На апельсине расширил образ через вот такое решение
http://orangepi.pp.ua/index.php?topic=14.0
все сработало отлично
С расбери образом не прокатит...ну как не прокатит...прокатит до момента resize2fs, которая не поддерживает f2fs, о чем, собственно, я уже писал.
Приключилось у меня сегодня утром что-то странное...
Простые устройства (и собственно изменения, которые вносил я на протяжении недели...или даже больше!! потому как одно место исправлял более чем месяца 3 назад) удалились. Все последние изменения откатились. Я даже не представляю до какого бэкапа... Дальше разбираться было некогда - спешил на работу...Вечером попробую восстановить что-нить из последних бэкапов, конечно...посмотрим что выйдет...но сам факт этого меня печалит =(...Откуда он взял этот бэкап...с чего вдруг решил обновиться....я хз.
Никто не сталкивался с таким? Мб совет какой подкинете?
Было такое, где то, после 2-х месяцев работы, при перезагрузке, система откатилась на начальные настройки, восстановил бэкапом, пока вроде все работает.nick7zmail писал(а):Приключилось у меня сегодня утром что-то странное...
Отправлено с моего ONEPLUS A3000 через Tapatalk
immortal
viewtopic.php?f=3&t=2758&p=60135#p60135nick7zmail писал(а):Приключилось у меня сегодня утром что-то странное...
immortal
gparted, есть загрузочный образ если у Вас венда.Logrus писал(а):тут ранее несколько человек отписывались о проблеме расширить образ на всю флешку, не найдено ли адекватного простого решения?
gparted в последний раз, когда смотрел - не поддерживал изменение размера f2fs по той же причине, что и fdisk - отсутствие в пакете совместимой resize2fs утилиты.immortal писал(а): gparted, есть загрузочный образ если у Вас венда.
Спасибо, попробуем. А Сергей это решение как нить прокомментирует?)) Зачем этот кусок кода вписан в цикл?immortal писал(а): viewtopic.php?f=3&t=2758&p=60135#p60135
По идее ж база вроде бэкапится в другое место, куда-то в var (точно не помню)
Посмотрел - откатилась система примерно на июнь-июль. Примерно тогда и накатывал систему. То есть к "начальной" версии. Благо неделю назад бэкапил (зачем-то))) и удалось восстановиться безболезненно)). Ну как безболезненно...в последние пару дней довольно много наизменял. Это было немного обидно терять =(.
Предложение - скрипт DBsave вынести в маркет, чтобы накатив систему с нуля - можно было не рыскать по мануалам, а скачать модуль, и установить цикл автосэйва. При этом чтоб в начале он проверял примонтирована ли tmpfs, и чтобы можно было вписывать свои правила...могу заняться модулем =D. Примерно представляю в голове, как это должно быть.
- sergejey
- Site Admin
В том коде идёт восстановление из ROOT . 'database_backup/db.sql'; -- это как раз /var/www/database_backup , так что с этим всё ок.nick7zmail писал(а):gparted в последний раз, когда смотрел - не поддерживал изменение размера f2fs по той же причине, что и fdisk - отсутствие в пакете совместимой resize2fs утилиты.immortal писал(а): gparted, есть загрузочный образ если у Вас венда.
В последнем образе в cycle_db_save.php есть такие строчки:
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... ve.php#L63
т.е. каждый час система ещё пытается подменить базовые файлы данных на тот случай, если по какой-то причине система не смогла восстановится из db.sql.
Модуль периодического сохранения базы наверное был бы неплохо, да
Здравствуйте
Я только начал изучать систему, дайте совет, пожалуйста.
Установил готовый образ на распберри, majordodmo соединил с homekit. Тут загвозка одна. Моя мега принимает топики по MQTT вида home/relay/1 0-выкл 1-вкл, а в образе переключение идет с топиком homebridge/to/set
"name": "Switch3",
"service_name": "Switch 3",
"service": "Switch",
"characteristic": "On",
"value": true
Подскажите как связать мне homekit с Мегой.
"name": "Switch3",
"value": true
Raspberry Pi 3 + базовый образ
Связывайте через "Простые устройства".
Создайте там выключатель, который управляет мегой, с привязкой к топикам mqtt, а с хоумкитом он сам синхронизируется.
