[Модуль] Optimizer (optimizer)
Re: Модуль Optimizer
Да, без обид, но без элементарных знаний SQL тяжеловато будет понять суть запроса..
Условный массив, в который попадают строки по указанным параметрам, который собственно и подлежит удалению.Amarok писал(а):а что значит h?
Возможно указание h в данном случае и не обязательно, синтаксис команды Delete:
6.4.6 Синтаксис оператора DELETE
т.е. возможно сработает и так (не проверял !):
DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK] FROM table_name
[WHERE where_definition]
[ORDER BY ...]
[LIMIT rows]
"DELETE FROM phistory AS h
LEFT JOIN pvalues AS v ON h.VALUE_ID = v.ID
LEFT JOIN properties AS p ON v.PROPERTY_ID = p.ID
WHERE (p.KEEP_HISTORY>0 AND UNIX_TIMESTAMP(h.ADDED)<UNIX_TIMESTAMP()-p.KEEP_HISTORY*60*60*24) OR (p.KEEP_HISTORY<1)"
А нельзя ли в модуль оптимизации добавить также возможность удаления значений, выходящих за заданные параметры (например "=0", или ">300") ?
Последний раз редактировалось Jilber Чт окт 05, 2017 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста. Перестал работать модуль. После нажатия "Analyze data usage" ничего не происходит. Пробовал обновлял модуль, удалял, ни чего не меняется. Остались только старые правила оптимизации, новые соответственно добавить не могу.
Модуль так и не работает, ни чего не происходит после нажатия "Analyze data usage".
Ни у кого не было? Что где посмотреть?
- optimaizer.png (23.54 КБ) 7807 просмотров
Ko/|xo3HUk
У меня в phistory было около 20 млн. записей, поэтому SQL-запрос никак не завершался. Смотрел в консоли - подключался к mysql и писал SHOW FULL PROCESSLIST - там видно какие запросы висят.
Если вот этот верхний запрос - запрос от оптимайзера. То он длится уже 32783 секунды. Получается,что тоже не может завершиться из-за большого количества записей?Ko/|xo3HUk писал(а):У меня в phistory было около 20 млн. записей, поэтому SQL-запрос никак не завершался. Смотрел в консоли - подключался к mysql и писал SHOW FULL PROCESSLIST - там видно какие запросы висят.
Я как-то "разбивал" таблицу базы, чтобы на каждое свойство была своя таблица. Что уменьшило загрузки raspberry. Если причина в этом, то что с этим можно сделать?
- optimaizer.JPG (106.78 КБ) 7764 просмотра
Ko/|xo3HUk
Не, верхний запрос - это не то. У меня зависал следующий запрос:
