Подключение Twitter
Подключение Twitter
Я правильно понял, что для того что бы подключить твиттер нужно еще сделать приложение в твиттере?
То есть получить доступ разработчика и вот что за приложение нужно создать тоже непонятно.. ?
- sergejey
- Site Admin
Re: Подключение Twitter
Сейчас публикация в твиттер вовсе перестала работать. Возможно, что-то поменялось в API самого Твиттера. В ближайшее время попробую разобраться и восстановить. Ну а раньше да, надо было создать приложение, чтобы прописать ключи в настройках и от имени этого приложения публиковались записи.
- sergejey
- Site Admin
В исходниках исправлена проблема постингом в твиттер -- теперь работает.
А как он работает?
1. С приложением? (где его тогда взять?)
2. Или с АПИ твиттера?
ErmolenkoM
работает через API как с приложениемAntonq писал(а):А как он работает?
По шагам (к сожалению по памяти, может не совсем точно...)
1. Заводим аккаунт на твитере для МЖД.
2. Делаем его приватным (что бы не светить посты на весь инет).
3. Заходим на https://dev.twitter.com (надо ли отдельно регится, или можно под тви учеткой - не помню)
4. https://dev.twitter.com/apps создаем приложение
5. Настраиваем приватности, генерируем токены.
6. Прописываем токены в МЖД.
7. в тви аккаунте разрешаем приложение
8. в своем тви аккаунте добавляемся в акк МЖД.
Вроде все.
Помню когда первый раз настраивал - на сайте инструкции не нашел, на форуме то же не густо. Может искал плохо?
Спасибо, огромное!
А где можно проверить подключился ли МЖД к твиттеру?
- sergejey
- Site Admin
Всё что в лог пишется Алисой, то должно и в твиттер попадать (в случае успешного подключения).Antonq писал(а):А где можно проверить подключился ли МЖД к твиттеру?
Есть ли среди нас те кто пользуются твитером?
Решил настроить для мониторинга дома, а он оказывается одинаковые сообщения не хочет постить. Получается что уход в экономный режим озвучивается только первый раз.
Кто как с этим борется?
- Amarok
Может стоит в твит добавлять время и дату?
