[Приложение] Sound Direct Manager
- Bagir
Re: Sound Direct Manager
Для начала надо причину найти, почему на некоторых компах не запускается. Что в винде такого не хватает для работы. Я уж где только на пробовал, и везде нужно только контролы недостающие поставить. Обычно это всего два из них. Сборка винды наверное какая то облегченная.
С поддержкой нескольких устройств временно тормознул. Для начала будут большие изменения по громкости. То что сейчас есть, не годится. Если вкратце, то получилось что громкость можно отдельно выставить для сообщений на конкретный канал и для общих сообщений. То есть общие сообщения будут звучать с одинаковой своей громкостью на всех каналах. Буду изучать как работать с остальными ползунками микшера.
А пока что для нескольких устройств могу предложить костыли: Отключаем в ini файле обмен сообщениями через второй экземпляр программы. Там в самом низу. После этого можно скопировать программу в другую папку, и запустить второй её экземпляр. Предварительно изменив порт в ini.
Затем в таблице маршрутов модуля, мы укажем, каким комнатам отправлять на другой порт свои сообщения.
Добрый день , надеюсь есть живые)
установил программу , поставил модуль но ничего не работает..
программа поставлена на том же ноуте что и мд, в настройках модуля писал как и локалхост так и ип, в общих настройках в сей пусто, при выводе сообщения использует для озвучки яндекс вместо отправки сообщения в прогу.
Распознавание не хочет работать,при записи :
11:34:58 2%
11:34:56 Расспознавание
11:34:56 Конвертирую во flac
11:34:52 Нажата кнопка записи
ставил и свой API , и убирал совсем .
при воспроизведении записанного все слышно довольно чётко и хорошо.
все что пишу в новая задача программа произносит без проблем.
перерыл настройки..ничего не нашел, скажите хоть куда копать...
связи с алисой никакой, и логов сдма ненашел..
удалил все голосовые модули, отключение их не помогало, после модуль ожил, осталась проблема только с распознаванием...
флак файл пустой создается, в ручную конвертируется без проблем
11:34:58 2%
А посоветуйте плс. pci звуковую карту на 6 стерео зон
После перестановки МД, с нуля, поставил модуль SDM. Но он не работает, не могу понять в чем проблема. Выдает в чате:
Системные ошибки:
дебаг:
file_get_contents(http://localhost:8090/%D0%B2%D1%81%D1%91+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%91+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82): in C:\_majordomo\htdocs\modules\sdm\sdm.class.php on line 329 Код: Выделить всё
No answer from http://localhost:8090
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\sdm\sdm.class.php(307): registerError('sdm', 'No answer from ...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\modules\sdm\sdm.class.php(235): sdm->setTask('14 \xD1\x87\xD0\xB0\xD1\x81\xD0\xBE\xD0\xB2', 1, 'all')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php(116): sdm->processSubscription('SAY', Array)
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(140): processSubscriptions('SAY', Array)
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(581) : eval()'d code(12): say('14 \xD1\x87\xD0\xB0\xD1\x81\xD0\xBE\xD0\xB2', 1)
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(581): eval()
#6 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(152): objects->callMethod('onNewMinute', Array)
#7 {main} Код: Выделить всё
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\modules\sdm\sdm.class.php(235): sdm->setTask('\xD0\xB2\xD1\x81\xD1\x91 \xD0\xB1\xD1\x83\xD0\xB4\xD0\xB5...', 2, 'all')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(481) : eval()'d code(1): say('\xD0\xB2\xD1\x81\xD1\x91 \xD0\xB1\xD1\x83\xD0\xB4\xD0\xB5...', 2)
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(481): eval()
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(769): patterns->runPatternAction('10', Array, ' \xD1\x81\xD0\xBA\xD0\xB0\xD0\xB6\xD0\xB8 \xD0\xB2\xD1...', '1')
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(253): patterns->checkPattern('10', '1')
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(115): patterns->checkAllPatterns('1')
#9 C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shouts_search.inc.php(42): say(' \xD1\x81\xD0\xBA\xD0\xB0\xD0\xB6\xD0\xB8 \xD0\xB2\xD1...', 0, '1', 'terminal4')
#10 C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shoutbox.class.php(191): require('C:\\_majordomo\\h...')
#11 C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shoutbox.class.php(165): shoutbox->search_shouts(NULL)
#12 C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shoutbox.class.php(183): shoutbox->admin(NULL)
#13 C:\_majordomo\htdocs\modules\shoutbox\shoutbox.class.php(91): shoutbox->usual(NULL)
#14 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(6): shoutbox->run()
#15 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711): eval()
#16 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n...', Array, './templates/')
#17 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(835): jTemplate->parse(' Похоже что не отвечает программа, хотя она запущена на сервере. Пробовал менять в настройках модуля ip сервера на внутренний, безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?14:37:46 0.64579600 SDM:debug => Receive Message from SDM <>
14:37:45 0.64307300 SDM:debug => Sent Message to SDM http://localhost:8090/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
14:37:45 0.64206000 SDM:debug => Receive 1 routes
14:37:45 0.64096900 SDM:debug => Adding attributes. atr= destination=all
14:37:45 0.63957400 SDM:debug => received event SAY level=2 message=тест
Порт точно 8090? Зайдите туда, посмотрите, может на другом порте запустился...
Re: [Приложение] Sound Direct Manager
Добрый день! Выложите пожалуйста исходники, если не жалко - вроде раньше в первом сообщении было, сейчас нет.
- Amarok
Ау? Я, собственно, чего хотел-то спросить: а порт SDM под Linux пока не появился?
- tarasfrompir
насколько я понимаю тема немного померла... а ЖАЛЬ ...Amarok писал(а): Ср янв 23, 2019 8:56 am Ау? Я, собственно, чего хотел-то спросить: а порт SDM под Linux пока не появился?
- Amarok
Действительно, очень жаль. Эта программа чуть ли не единственную которая держит меня на Windows(
