Какие переключатели и датчики движения брать
Re: Какие переключатели и датчики движения брать
Вот что при перегорании эффект как при Кз не соглашусь, на правах электрика)). Кз может быть только в случае, если колбу выбъет из цоколя, она повиснет на держателях вольфрамовой проволоки, и контакты перекрутятся. Это в чистом виде Кз. При любом другом перегорании ничего похожего не наблюдается)
goodone963
Сообщение goodone963 »
Подобные датчики можно увидеть на allicdata https://www.allicdata.com/list.html?category_id=2227
igor_spodarev
Сообщение igor_spodarev »
какой лучше ставить датчик в комнату, движения или присутствия для точного определения что в комнате кто то есть
датчик движения стоит на улице правда простой. устанешь махать руками чтобы свет горел дольше :D
Покажите мне нормальные датчики присутствия =D. Все PIR сенсоры идут в основном по движению. Есть часть по объёму, но они в сотни раз дороже. Нормальных таких датчиков не находил.
