датчики температуры не надо к каждой батарее, достаточно один датчик в помещение, тут 1-wire сеть, датчики обжимаем в разъем rj-11 и ставим телефонные розетки, к ним провода, вот отопление у меня как реализовано (пока имя пользователя и пароль regru)smartDev писал(а):да вы все верно поняли, датчики температуры для управления отоплением.immortal писал(а):smartDev писал(а): Для того чтобы что либо рекомендовать необходимо всё таки понимать какие задачи будут выполняться.
С выключателями понятно, задача управлять выключателями не только с самого выключателя. С сенсорами движения тоже вроде понятно, управлять освещением по движению и охранные функции.
Далее не понятно по датчикам температуры и влажности, датчики температуры для чего? управление отоплением?
Разводку еще не делал, стены чистые стоят, вот пришел на форум понять, какие основы надо закладывать, например какие вообще провода разводить, витую пару что-то еще не разводить вообще?
в этой статье настройки
ну или без проводов датчики xiaomi
далее я так понимаю у Вас уже стоят батареи и на сколько я понимаю с клапанами, по этому лучше тянуть просто провода 220 вольт к батареям на которых будут стоять термические сервоприводы для открывания/закрывания батареи и все провода с батарей там где мозг будет стоять, рядом с мозгом ставим реле, например твердотельные блоки подключенные по i2c
про муки выбора как управлять реле тут https://www.youtube.com/watch?v=WdOBJn7erZU
что касается 433 мгц, есть библиотека для распберри 433Utils но нужны модули приемника и передатчика, если нет желания заморачиваться то Broadlink.
