Сталкивался только с остановкой загрузки)) Когда до определённого места грузится - выдаёт ошибку, и загрузка останавливается (это я сам в конфигах косячил)). Ни к сети не подключилась, ни ssh не стартанул...приходилось доставать, втыкать в hdmi, входить с клавы в систему и исправлять.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Подскажите, пожалуйста, как правильно бэкапить этот образ? Если я делаю бэкап флешки обычным dd, у меня получается куча битых файлов, так как файловая система записывает инфо на флеху не сразу, а раз в несколько минут. Как быть?
тут ранее несколько человек отписывались о проблеме расширить образ на всю флешку, не найдено ли адекватного простого решения?
Logrus писал(а):тут ранее несколько человек отписывались о проблеме расширить образ на всю флешку, не найдено ли адекватного простого решения?
Расширить могу, но через стороннюю систему (любой линукс на компе, и воткнутая в него флеха).
Могу конечно попробовать и на родной расширить - но хз получится нет...
Суть в том, что релиз f2fs-tools не поддерживает команду resizefs. То есть даже если вы запишите изменения в fdisk-е - он будет видеть полный размер, но в фс будет доступен только старый размер. Чтобы это проделать - надо ставить бетту f2fs-tools начиная с версии 1.7. Тогда resizefs сработает, и всё будет ок...но он несколько раз ругался (когда расширял со сторонней системы) что система примонтирована и используется, пока не отмонтировал - не сработал resizefs...боюсь, что и не сработает на системе, запущенной с флехи...но ещё раз говорю - могу попробовать.
fafsf
Сообщение fafsf »
Если я не путаю, эта версия 3.28 еще на Jessie, кто нибудь ее обновлял до Stretch средствами системы, удалось? Хочу поставить, но нужен Stretch кто не в курсе Raspbian на нем вышел 2017-09-07.
На чистом Raspbian у меня проблема с настройкой RHVoice пару фраз говорил и все, хотя Festivox нормально работает.
виндузятник я, линукс на компе да еще дать доступ, займет время на изучение.
вопрос то даже стоит так, а надо ли вообще расширять на флеш 16гб данный образ,
и таких простых вопросов "как нарисовать сову", к сожалению масса
Logrus писал(а):виндузятник я, линукс на компе да еще дать доступ, займет время на изучение.
Хах)) Это вы скажите надо вам расширять образ или нет...если места достаточно - то не имеет смысла.
Линукс можно не устанавливать а загрузить с флехи любой. Доступ как и в винде по тимвиверу. Говорю - могу попробовать вам расширить прямо на загруженной системе. Но не факт, что сработает.
nick7zmail писал(а):
Logrus писал(а):и таких простых вопросов "как нарисовать сову", к сожалению масса
Хах))
вот-вот, инструкции со второй картинки про сову мало помогают, смотрю с моим пониманием на эти овалы ))) во всех инструкциях об этом пишут, а таких вопросов масса, особенно при работе с сд картой
и к помощи "зала" постоянно прибегать не комильфо.
я завтра малинку вечером подключу, тимвьвер и на почту скину
ок, не вопрос, образ с шапки в 3 раз записанный, не обновлял
Последний раз редактировалось Logrus Вс окт 01, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Как подключите - введите в консоли
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Процесс длительный, если давно не обновлялись. Чтобы мне не терять время зря глядя на бегущие строчки))
Serega66
Сообщение Serega66 »
Уважаемые знатоки помогите устранить пару ошибок. Первое пропала история датчика влажности ну и соответственно исчезает график, выдает ошибку(скрин прикладываю), если удалить историю то некоторое время будет нормально потом опять все слетает. Второе периодически в панели MQTT появляются лишние строки из нормальных только все в кучу и название и значение (скрин прикладываю)
