Запуск majordomo на чистой связке apache+php+mysql
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб сен 30, 2017 7:49 pm
Подскажите, запустил majordomo на чистом apache+php+mysql все вроде запустилось и работает, все циклы работают, но почему-то перестало говорить время каждый час и "солнце заходит", куда копать?
Re: Запуск majordomo на чистой связке apache+php+mysql
Сообщение skysilver » Сб сен 30, 2017 9:30 pm
minMsgLevel посмотри. Выставить его в ноль и проверить.
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб сен 30, 2017 10:30 pm
Не-не, не в том дело что не произносит голосом, а даже нет сообщений в чате, о наступлении нового часа. Настройки не менялись с момента переноса с Server2Go. Подозреваю не работает какой-то цикл или что-то хитрое, нестандартное для обычной чистой связки apache+php+mysql
Если вручную выполнить скрипт по ссылке http://server:port/objects/?script=timeNow или с командной строки C:\_majordomo\htdocs\obj.bat script:timeNow
Время произносит голосом и сообщение появляется в чате.
Почему этого не происходит каждый час, как было на родном Server2Go?
Код сценария timeNow
say(timeNow(), 2);
minMsgLevel = 2 и роли в данной проблеме не играет.
Подозреваю перестали работать и другие автоматические события, заметил перестали подтягиваться новости из RRS и сообщать их, а также, как уже говорил перестало сообщать о "заходе солнца".
Куда копать, какой цикл за это отвечает или что за это отвечает? Помогите разобраться.
Может нужен какой-то хитрый модуль к апачам?
Мои модулиПоказать
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
#LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
Состояние циклов вроде в порядке :?
Сообщения включены в интерфейсе
Результат выполнения cycle.phpПоказать
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_connect.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_connect.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_execs.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_main.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_onvif.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_onvif.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_onvif.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_ping.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_rss.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_scheduler.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_skype.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_states.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_websockets.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_webvars.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
11:45:07 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-30-cycle_wscache.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...
OK
ALL CYCLES STARTED
Сообщение Logrus » Сб сен 30, 2017 11:16 pm
Объекты - Timer - onNewHour (время)
Объекты - Timer - onNewMinute (проверка OperationalModes методов check у всех режимов)
S_Nick
Сообщение S_Nick » Сб сен 30, 2017 11:45 pm
Logrus писал(а):Объекты - Timer - onNewHour (время)
Не до конца понял конечно что вы хотели донести...
Вот так выглядят Объекты - Timer
Я мало что в этом всем понимаю, как оно работает, но я туда не лез и ничего не менял, а перестало работать после переноса с Server2Go на свою связку Apache+php+MySql :?:
Сообщение Logrus » Вс окт 01, 2017 12:24 am
я тоже мало понимаю и почитать толком негде
давай разбирать что у тебя написано в коде
1 уснановка в переменную значения часа
2 аналогично минут
5 условие если рабочий день, так вродеб????
10 если время больше или рано 8 и глобальная переменная (указана) равна 1
11 если минуты равны 00
12 произнести (функцию (указана) с параметром 1)
п.с. у меня коннект для помощи мне указан
S_Nick
Сообщение S_Nick » Вс окт 01, 2017 12:45 am
Снова кажется не в ту степь идем. Код никто не трогал.
Парадокс в чем, запускаю на Server2Go стандартном все работает. Запускаю на своей связке Apache+php+MySql - нет.
Запускается все в том же каталоге c:\_majordomo\htdocs теже самые исходники. База db_terminal перенесена 1 в 1.
Запускается батником: c:\_majordomo\start.bat Для запуска без Server2Go (на своей связке) комментирую строчку "rem start server2go.exe" (остальное без изменений)
Свой Apache и MySQL сервер стартует через службы Wndows.
PHP Version 5.2.17 - моя версия, какая версия у родного Server2Go пока не смотрел. Может в этом суть, хз...
Сообщение Logrus » Вс окт 01, 2017 12:51 am
тогда я не понимаю как при таком коде у тебя режимы отрабатывают и видимо тм прописано про наступление сумерек ака первый пост солнце заэодит
S_Nick
Сообщение S_Nick » Вс окт 01, 2017 1:01 am
Хрен их знает как они отрабатываю, но там все стандартное, как было у родного дистрибутива, я туда не лез в код. И на его родном Server2Go каждый час, в 00 минут Алиса сообщала время. И каждый вечер сообщала что "солнце заходит".
А я лишь хочу перенести Majordomo с Server2Go на свою связку Apache+php+MySql, и все вроде ОК, все циклы работают пишет, если бы не этот косяк...
Сообщение Logrus » Вс окт 01, 2017 2:40 am
viewtopic.php?f=4&t=626
предпоследний пост, но у тебя такого очень много, может еще что, но ты же только свои догадки высказываешь, а не описываешь что у тебя и как
нафиг с 5 по 7 строку код, какое значение переменной в 10 строке, про второй пост ты вообще забил своими домыслами, гадай сам
