Мониторинг состояния системы
Re: Мониторинг состояния системы
уже разобрался...
Добрый день!Satgate_M писал(а):Добавил в метод tempChanged и при изменении температуры почему-то ничего не происходит ни в alive ни в других полях ничего нет, только температура (снимок в приложении)
Как решил проблему? Данные идут от MQTT брокера. Метод TempChanged не срабатывает. Если зайти в настройки этого метода и выполнить вручную через консоль - Ошибка Parse error
Sergey2055
Всем привет.Подскажите пожалуйста каким образом можно поменять состояние системы security на другое в зависимости от какого то свойства. Те допустим свойство объекта "A" изменилось поменялся статус на красный до тех пор пока свойство объекта не восстановится на нужное. Все перерыл не могу понять как завязано.
У класса SystemStates есть объект Security, а у него метод checkState. Данный метод вызывается в цикле каждые 5 секунд и в нем как раз идет проверка нужных свойств, и на их основе выставляется статус - зеленый, желтый или красный. Добавьте туда нужный вам код.Sergey2055 писал(а):Все перерыл не могу понять как завязано.
"проблема связи: нет доступа в интернет"
что может быть, по интернету как по внутренней сети, так и по наружной вхожу и управляю ею а почему она пишет что нет доступа?
Raspberry Pi 3B+
Тоже периодически бывает. Проблема решается только перезагрузкой РОУТЕРА)woow писал(а):"проблема связи: нет доступа в интернет"
Тоже было такое на роутере асус с альтернативной прошивкой. Перешил заводскую прошивку и проблема исчезла. Я полагаю, слетает маршрутизация домашней сети.
Как то мы не поняли друг друга. Связь системы МЖД с интернетом есть всё управляется и данные труда сюда ходят , только вот это сообщение на панели висит. Если толку от неё никакого, надо бы стереть.
Raspberry Pi 3B+
В админке в устройствах Online смени хост на другой. Я у себя ip dns яндекса вписал, норм работает.
Извините, но где это находится (админке в устройствах Online)?skysilver писал(а):В админке в устройствах Online смени хост на другой. Я у себя ip dns яндекса вписал, норм работает.
Raspberry Pi 3B+
