Добавил на сцену датчик давления из простых устройств и теперь предупреждение пишет на сцене - Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_M_PRESSURE in /var/www/lib/objects.class.php on line 1127. попытался добавить в файлы локализации эту константу, но все равно не пропадает сообщение со сцены (( может кто знает как пофиксить ??
T-REX-XP писал(а):Добавил на сцену датчик давления из простых устройств и теперь предупреждение пишет на сцене - Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_M_PRESSURE in /var/www/lib/objects.class.php on line 1127. попытался добавить в файлы локализации эту константу, но все равно не пропадает сообщение со сцены (( может кто знает как пофиксить ??
Аналогично Ватсон
Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка: Подскажите в чем проблема?
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Backtrace:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(135): registerError('sqlconn', '1045: Access de...')
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(106): mysql->Connect()
#2 /var/www/scripts/cycle_zoneminder.php(24): mysql->__construct(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
#3 {main} Re: Ошибки/проблемы/неисправности системы
Добрый вечер, подскажите пожалуйста после выключения света перестало все работать и вот такая картина в start.bat Куда копать?
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
<html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body> <br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
145: Table '.\db_terminal\jobs' is marked as crashed and should be repaired<br>SHOW FIELDS FROM jobs</b></font></p></td></tr></table></body></html>
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
C:\_majordomo>rem Database auto repair
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
CONNECTED TO DB
Checking modules.
Error:<br />
- Безымянный.jpg (29.77 КБ) 9770 просмотров
- sergejey
- Site Admin
пароль доступа к базе данных не меняли? ругается на это... или может ./config.php правили? там пароль должен быть задан, а судя по ошибке он не используется. попробуйте проверить. если образ по-умолчанию, то пароль будет rootpswkas58 писал(а):Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка:Подскажите в чем проблема?Код: Выделить всё
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Backtrace: #0 /var/www/lib/mysqli.class.php(135): registerError('sqlconn', '1045: Access de...') #1 /var/www/lib/mysqli.class.php(106): mysql->Connect() #2 /var/www/scripts/cycle_zoneminder.php(24): mysql->__construct(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) #3 {main}
- sergejey
- Site Admin
http://localhost/phpmyadmin4/dima1383 писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста после выключения света перестало все работать и вот такая картина в start.batКуда копать?SPOILERSPOILER_SHOWConnecting to database...
CONNECTED TO DB
Checking modules.
Error:<br />
там посмотрите базу db_terminal и состояние таблиц. скорее всего просто нужно сделать ремонт (repair) для таблицы jobs.
Попробовал изминить пароль в ./config.phpsergejey писал(а):пароль доступа к базе данных не меняли? ругается на это... или может ./config.php правили? там пароль должен быть задан, а судя по ошибке он не используется. попробуйте проверить. если образ по-умолчанию, то пароль будет rootpswkas58 писал(а):Вроде не чего не менял. Уже второй день вываливает вот такая системная ошибка:Подскажите в чем проблема?Код: Выделить всё
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
- ErrorBD.PNG (37.38 КБ) 9626 просмотров
Пароль на базу меняется на главной страничке.
После чего надо воспользоваться ещё 1 лайфхаком)) viewtopic.php?p=51790#p51790 чтобы этот пароль не слетел после ребута.
Я согласен, но фокус в том что этой строки у меня нет.nick7zmail писал(а):Пароль на базу меняется на главной страничке. После чего надо воспользоваться ещё 1 лайфхаком)) viewtopic.php?p=51790#p51790 чтобы этот пароль не слетел после ребута.
- Error.PNG (27.63 КБ) 9560 просмотров
Хах)) Забавно. Попробуйте поменять, как вы раньше меняли, и не перезагружаясь выполнить это viewtopic.php?p=51790#p51790. Всё таки должно помочь.
