fibaro home center 2
linkasum
Сообщение linkasum » Вт янв 03, 2017 4:11 pm
Здравствуйте! Всех с Новым Годом!
Извините за наверно глупый вопрос, но все же спрошу. Подскажите пожалуйста, есть ли, или будет реализована возможность обЪединения 2-х этих систем в единое целое (majordomo на windows и fibaro home center 2).
Re: fibaro home center 2
Сообщение sergejey » Вт янв 03, 2017 10:31 pm
Добрый день,
теоретически это возможно, а практически не могу даже ориентировочно сказать когда это может быть сделано. помечу себе пока, что есть такой запрос.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
linkasum (Пн янв 09, 2017 1:55 am) • Gelezako (Чт сен 28, 2017 7:08 pm)
linkasum
Сообщение linkasum » Вт янв 03, 2017 10:55 pm
Спасибо за ответ, буду иметь ввиду.
xramoy_1987
Сообщение xramoy_1987 » Пт фев 03, 2017 11:58 am
День добрый присоединяюсь к вопросу интеграции fibaro home center 2 и majorDoMo вроде как API есть сложностей возникнуть не должно vera 3 прикрутили же.
За это сообщение автора xramoy_1987 поблагодарил:
linkasum (Ср янв 24, 2018 3:57 pm)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт сен 28, 2017 7:08 pm
дико плюсую за интеграцию FIBARO Dimmer 2
За это сообщение автора Gelezako поблагодарил:
фанат Мажордомо
linkasum
Сообщение linkasum » Чт мар 01, 2018 10:34 pm
Хотелось бы узнать, есть ли какие продвижения с интеграцией Home Center 2, у меня он есть, могу может как то помочь с этим вопросом.
по http отправляю на него запрос все срабатывает без проблем, но не могу получить данные с датчиков и статус устройств, может кто подскажет как с json вытащить эти данные, как прикрутить к объектам и тд, буду благодарен и расскажу что вышло и как сделать, может кому поможет.
Заранее спасибо!
кстати вот в таком виде выдает по запросу в браузере список всех устройств и их свойства
http://user:pass@192.168.x.x/api/devices/
http://user:pass@192.168.x.x/api/rooms/
http://user:pass@192.168.x.x/api/scenes/
api_fibaro_devices.txt
(60.22 КБ) 729 скачиваний
api_fibaro_scenes.txt
(11.66 КБ) 701 скачивание
api_fibaro_rooms.txt
(932 байт) 714 скачиваний
Aven
Сообщение Aven » Пт мар 02, 2018 12:37 am
Так тут есть все нужные данные.
Можете в скрипте получать этот json ответ и брать из него нужные поля, устанавливая значения объектов.
linkasum
Сообщение linkasum » Сб мар 03, 2018 12:19 am
Вот в этом то и вся загвоздка.
Я не знаю как это сделать, покажите хоть на одной строке, дальше сам разберусь.
Заранее спасибо.
