Давно уже пытаюсь связать Livolo с ESP. После ряда неудачных попыток наконец то получил адекватную работу. Но все же остались некоторые проблемы но это уже связанно с программной частью в МД. Хотелось бы получить от Вас помощи в моём проекте,возможно мой пост будет полезен. Вот что получилось -
а схему взял здесь - http://arduino.ru/sites/default/files/u25803/scheme.png
Выключатель Livolo + Wemos
- 2017-09-17 13-56-34.jpg (486.87 КБ) 5409 просмотров
- 2017-09-13 21-06-201.jpg (338.66 КБ) 5411 просмотров
- 2017-09-13 21-06-141.jpg (321.04 КБ) 5411 просмотров
- 2017-09-13 20-15-48.JPG (397.66 КБ) 5411 просмотров
Re: Выключатель Livolo + Wemos
А куда засунуть эти платы? Вне корпуса выключателя в глубине установочной коробки?
ferrumlogic
А можно подробнее описать, что данная связка позволяет делать?
Плата для Wemos я так понимаю самодельная ?
Это хитрая стандартная версия с 1 метром памяти https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_lite
Я имел ввиду плату из жёлтого текстолита.serghei писал(а):Это хитрая стандартная версия с 1 метром памяти https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_lite
Плата самодельная. Я делал два варианта для 1 и 2х клавишных выключателей. Моя плата припаивается к wemos и получается такой сенгвичь. Все это дело упаковывается в термоусадк и приклеивается к выключателю или ложатся в подразетник. Функционал такой - управление выключателем через wifi и считывание состояния вкл или выкл. Все это дело записывается от 5v HLK-PM01 он тоже пересчитается в подразетник. Для работы этой связки нужно чтод к выключателю приходил и ноль и фаза.
- 3456_0.JPG (247.78 КБ) 5314 просмотров
Как я и писал есть проблемка выключатель Livolo к нему подключен ESP обмен с MD по MQTT. Чтоб включить или выключить нужон коротко временное включение GPIO на ESP, прошивка wifi-iot. Через гет запрос все работает getURL("http://IP/gpio?st=1&pin=5&mclick=100",0); Можно ли что то подобное сделать через MQTT в majordomo.
И еще проблемка - Состояние выключателя приходит с другой GPIO но оно инверсное (выкл - 1 вкл - 0) естественно в управлении кнопки также работают наоборот. Как можно привести в норм состояние отображение кнопок в majordomo.
Может кто уже решал такие задачи.
