Arduino Mega Server
ser009
Re: Arduino Mega Server
Сообщение ser009 »
покопай интернет.
думаю прошивать можно.
5 секундный поиск выдал http://skproj.ru/proshivka-arduino-cherez-ethernet/
Виталий
Сообщение Виталий »
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ошибки
server.ino: In function 'void serverWorks()':
server:208: error: 'class EthernetServer' has no member named 'available_'
Multiple libraries were found for "Ethernet.h"
ser009
Сообщение ser009 »
У вас библиотеки дублируются.
И имя пользователя какое-то странное "Е"
Сообщение serghei »
Удалите родную библиотеку интернет и установите из дистрибутива.
Виталий
Сообщение Виталий »
Спасибо за подсказку все заработало.
ser009
Сообщение ser009 »
У всех так же показывает? Или только у меня?
Вкладка "SD карта"
SD файлы.JPG (118.21 КБ) 8120 просмотров
Сообщение serghei »
Для начала надо выбрать второй пункт что то SD info или файлы. Пишу в слепую. Но на 016 версии это не работает ( скрипт выдаёт catch). Самое обидное - на 014 версии это работало и даже есть скрин на форуме. Пробовал дописать код , но не получилось.
Alex
Сообщение Alex »
Функция показа файлов отнимает много памяти и при этом мало кому нужна, поэтому она отключена в скетче, но работает и её можно включить.
(Ничего дописывать не надо, всё уже есть в системе)
ser009
Сообщение ser009 »
Я все это веду к вопросу чтения файлов из каталогов :oops:
Разбирался кто-нибудь?
Alex
Сообщение Alex »
Вообще конечно это надо добавить в систему и в библиотеке всё для этого есть и проблем быть не должно. Но у меня времени не хватает и я считаю более актуальной задачу приведения в чувство ASC и добавления ему функций контроля передачи (чтобы исключить ошибки) и возможности передавать бинарные файлы.
А также подключение FTP сервиса.
