Re: [Модуль] Broadlink
Sapizdullin писал(а):Уважаемый nick7zmail!
Выползла такая шняга...
PHP Warning:  mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
Чинится?
Честно - хз что это за ошибка....она периодически вылазит у кого-то...но потом всё работает...у вас она при каком действии? Проверьте правильность всех занесенных устройств, сверьте IP по роутеру.
Denis_k писал(а):Добавил в модуль вот такую розетку, определяется она почему то как sp mini, так и должно быть?
также обратил внимание, что из e-control может включаться какое то подобие ночника (белое свечение кнопки), такой функционал не заложен? не спрашивайте зачем мне, я не знаю :D любопытство
Да, ночник доступен. Скажите, какая определяется "Модель устройства"? Я посмотрю, почему опозналась sp mini...но в любом случае тип устройства можно (даже нужно...автоматический выбор пока не сделал) выбрать вручную))
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail писал(а): Честно - хз что это за ошибка....она периодически вылазит у кого-то...но потом всё работает...у вас она при каком действии? Проверьте правильность всех занесенных устройств, сверьте IP по роутеру.
Устройства все на месте и сканируются, но из-за нее (она недавно) тормозит S1. Точнее его геркон. Задумывается. Началось после недавнего общего обновления.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Да, ночник доступен. Скажите, какая определяется "Модель устройства"? Я посмотрю, почему опозналась sp mini...но в любом случае тип устройства можно (даже нужно...автоматический выбор пока не сделал) выбрать вручную))
По умолчанию почему то определялась как "mini", поменял вручную и обновил, теперь все ок, появилось еще одно свойство))
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
вот так, если нажать "сканировать устройства"
Снимок экрана 2017-09-24 в 17.53.25.png (16.54 КБ) 6961 просмотр
MD на raspberry pi3
woow
Сообщение woow »
пока что сложно всё получается. Хотя ни кто не подсказал где искать эти ломанные строчки, в самом контексте заметил, что они в var/ стёр их и warning пропали, графики восстановились как бы всё заработало, и решил что на этом как бы всё и опять загрузил Broadlink и после первого сканирования, моему разочарованию, всё восстановилось на прежние места, и название Broadlink розетки "fontan" IP задом на перёд. Кто ни будь знает куда и какие файлы откладывает Broadlink. Пока что вижу единственный путь ставить новый МД имидж и начать всё с начала.
Raspberry Pi 3B+
Бродлинк файлов никаких никуда не откладывает)) Все файлы, которые у него есть - выложены в репозитории. Максимум, что могло сохраниться - это в бэкапе базы что нить...
Если поиском находится название fontan, значит вы его просто переименовали в eControl-е...ничего удивительного.
Можете попробовать на чистом образе (сделав бэкап старого). Если проблемы пропадут - дело в системе. Если нет - будем искать в чем же ещё...
fedotov_andrey
Сообщение fedotov_andrey »
Подскажите пожалуйста, не могу сообразить как написать скрипт для датчика движения.
Нужно в промежутке времени с 20:00 до 8:00 включать счет (простое устройство "Свет в тамбуре") и если движения нет более 3 минут свет выключать.
fedotov_andrey
если сам не осилю, то обязательно обращусь :)
Дело даже не в коде, с кодом почти понятно как сделать. Я не понимаю где я должен его прописать. На вкладке "Действия" у простого устройства "датчика движения"? просто прописываю туда элементарный код типа say или команды включения света, но они не отрабатывают.
В методе, привязанном к свойству датчика, который стартует при срабатывании.
