Сообщение serghei »
....Про 2.0.0 можно забыть как кошмарный сон... Почувствуйте разницу . Версия с SD картой
До
После
Не 300 раз , но ощутимо.
ser009
Сообщение ser009 »
portable приложения всю жизнь так и работали.
Использую firefox portable. Причем с карты памяти. У неё все свое в систему не лезет. Вытащил карту памяти изъял с компа ссылки, пароли, история. На рабочем компе не остается следов - все с собой.
Огромный плюс для работы
Alex
Сообщение Alex »
Это понятно. Просто я ожидал, что оно из коробки так будет работать, а оказывается ещё директорию нужно создавать.
А portable ФФ так работает из коробки или тоже нужно что-то создавать?
ser009
Сообщение ser009 »
На ФФ ни чего создавать не нужно.
Ну если только при загрузке файлов указать папочку по умолчанию.
dmw
Сообщение dmw »
serghei писал(а): 2. Устанавливаем библиотеку " TimeLib" . Я взял из дистрибутива ESP32.
Не поделитесь ссылкой? ато непонятно что такое "взял из дистрибутива ESP32".
Поставил отсюда, full2.htm все равно както подтормаживает.
Сообщение serghei »
У меня стоит такая
TimeLib.rar
(22.62 КБ) 200 скачиваний
По ощущениям , ESP летает быстрее 32.....
Вот как Вы скачали дистрибутив для 8266 , точно так же оттуда же качаем для ESP32. Там в комплекте идет эта библа )
Alex
Сообщение Alex »
Что-то я не пойму...
Попробовал скомпилировать под 1.6.5 r2 с драйверами 2.4.1 rc1 и
1 получил сообщение, что нет библиотеки <OneWire.h>, посмотрел и её действительно нет. Скопировал из версии 2.0.0. Вопрос: почему никто не упоминает этой проблемы — или она только у меня?
2 Далее выскакивает ошибка, которую тоже никто не упоминает
\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\cores\esp8266/FS.h:62:12:
error: initializing argument 1 of 'virtual size_t fs::File::readBytes(char*, size_t)' [-fpermissive]
     size_t readBytes(char *buffer, size_t length)  override {
Ошибка компиляции.
(Проблему с TimeLib решил успешно.)
Пока даже скомпилировать не удалось, что очень странно, так как софт у всех одинаковый и у народа таких проблем нет ?!
Удалось скомпилировать один из своих тестовых проектов (не дистрибутив!), который на 2.0.0 работает отлично, но на 2.4.1 он то летает, то впадает в ступор на 10-20 секунд, потом опять летает и так по кругу.
Сообщение serghei »
1 Я упоминал, что надо в дистрибутиве ПОЛНОСТЬЮ закомментировать вкладку FTP .Условная компиляция не работает.
2 Так же убрал код далласов. Потом сообразил и поставил библиотеку.
Проверял на чистом дистрибутиве и с SDкартой (навороченый и с NRF-24) . Лог компиляции могу выложить только ночью.
И , да , компилил под Win XP. IDE с сайта
PS А вообще вариант с заменой IDE очень коварный - если она была уже настроена и ещё снести , то остаются куча папок с дровами и роумингом ... Потом накатываем другую , а библиотеки цепляются от старой. Так что чисить комп надо основательно.
dmw
Сообщение dmw »
А может какаято библиотека из подключаемых в AMS мешать выставить для esp8266 частоту 160 МГц при компиляции?
Просто перестает отвечать устройство если скомпилировать с 160 МГц и залить по воздуху такой скетч.
Есть при этом какието особенности к коду?
Сообщение serghei »
Хороший вопрос. Я уже не помню , но пробовал принудительно выставлять 160 МГц , но АМС все равно показывал 80. Вечером испытаю ещё раз.
Может быть это сработает , если писать код в родной среде SDK. 2.0.0 это посредник ,который превращает ЕСП в ардуину.
