Перенос папки debmes с Log файлами на другой диск
igorewa
Сообщение igorewa »
Друзья подскажите как сделать что бы система писала в папку debmes логи на другой диск? У меня система стоит на SSD и не охота его лишний раз мучать.
zelevova
Re: Перенос папки debmes с Log файлами на другой диск
Сообщение zelevova »
Вроде как в последних альфах в файле config.php появилась строка:
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp');                 // PATH TO STORE LOGS
Не оно?
А вообще на тему ssd чет я перестал заморачиваться. Поставил на бук, по мониторил утилитой и понял что расчетное количество циклов закончится лет через 10. Хотя вроде активно пишется на него.
Недавно поставил еще один на кубик на котором majordomo крутится.
igorewa
Сообщение igorewa »
zelevova писал(а):Вроде как в последних альфах в файле config.php появилась строка:
Не оно?
Наверное не оно так путь для логов такой
C:\_majordomo\htdocs\debmes
а не
а ты попробуй добавь только раскомментировав и прописав свой путь
igorewa
Сообщение igorewa »
Logrus писал(а):а ты попробуй добавь только раскомментировав и прописав свой путь
Попробовал
Define('LOG_CYCLES', 'e:/log');
не помогло. ( папку log на диске Е создал )
zelevova
А как
превратилось в
У себя пробовал:
Define('LOG_DIRECTORY', '/tmp/debmes');
Частично заработало.
в /tmp/debmes появились файлыSPOILER_SHOW
2017-09-22_error.log
2017-09-22_homebridge.log
2017-09-22.log
2017-09-22_megad.log
Но при перезапуске:
ошибкиSPOILER_SHOW
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_connect.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_mqtt.php ...
15:06:08 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_mqtt.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_mqtt.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
15:06:08 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_scheduler.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_scheduler.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
15:06:08 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_wscache.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_wscache.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
15:06:09 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_states.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_states.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_megad.php ...
15:06:09 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_megad.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_megad.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_megad.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_telegram.php ...
15:06:09 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_telegram.php.txt
OK
sh: 1: cannot create /var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_telegram.php.txt: Directory nonexistent
Starting ./scripts/cycle_onvif.php ...
15:06:09 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_onvif.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_onvif.php.txt
OK
ALL CYCLES STARTED
15:06:09 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_websockets.php.txt
15:06:09 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_onewire.php.txt
15:06:09 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_webvars.php.txt
15:06:09 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2017-09-22-cycle_execs.php.txt
Скорее всего это связано с файловой системой tmpfs. Она просто не успевает примонтироваться, Но почему путь к логам стандартный?
  Define('LOG_DIRECTORY', 'c:\temp');                 // PATH TO STORE LOGS
в винде слеш
2017-09-22.log переехал, а логи циклов нет
после перезапуска все отлично, за исключением выше
не знаю как описать, но домашние страницы не отдаются( апач упал?), а потом и главная пропала( с андроида заходил, кэш был?), в логах пусто, в терминале тоже( старт.бат), закомментировал нафиг
Последний раз редактировалось Logrus Сб сен 23, 2017 12:40 am, всего редактировалось 3 раза.
igorewa
Сообщение igorewa »
Частично и у меня заработало, всего 2 файла пишутся в новое место, а остальные 15 так и пишутся в
Снимок экрана 2017-09-22 в 16.44.20.png (309.46 КБ) 6775 просмотров
log_2017-09-22-cycle_schedapp.php
дата есть в названии файла
01:41:55 running cycle_schedapp.php
2017-09-22 01:41:55 Checking scheduler app tasks...2017-09-22 01:42:00 Checking scheduler app tasks...2017-09-22 01:43:00 Checking scheduler app tasks...2017-09-22 01:44:00 Checking scheduler app tasks...2017-09-22 01:45:00 Checking scheduler app tasks...2017-09-22 01:46:00
кусок, нет переноса строки и зачем не только тут дата
01:41:59 running cycle_webvars.php
01:57:56 Checking webvar: https://sinoptik.com.ru/погода-нижний-тагил
02:18:06 Checking webvar: https://sinoptik.com.ru/погода-нижний-тагил
02:18:07 Checking webvar:
02:38:16 Checking webvar: https://sinoptik.com.ru/погода-нижний-тагил
кусок, в вэб переменных только одна ссылка на синоптик, раз в 1200 сек., что он постоянно проверяет
rfgxf gjzdbkfcm?
пинг вывод отличается от первых двух выше( нет ни даты, ни времени, толку от перечня ипишников). и че выводит, хз
Последний раз редактировалось Logrus Сб сен 23, 2017 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
igorewa, гугли симлинк в винде
http://www.admin01.ru/faq/116.html
