gps и доступ извне
vitt76
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение vitt76 » Чт сен 21, 2017 11:34 am
Интересно, но когда устройств много, они и так еле вмещаются. Можно сделать опционально вывод дополнительных параметров.
Можно опционально, можно хинтом показывать.
Например, так
<a href="#" onClick="return legendClicked([#ID#], '[#COLOR#]');" class="btn btn-sm" title='%[#USERNAME#].seenAt% %[#USERNAME#].CoordinatesUpdated% / %[#USERNAME#].BattLevel%%'>[#NAME#] ([#TITLE#])</a>
Gelezako
Сообщение Gelezako » Пт сен 22, 2017 6:41 pm
vitt76 писал(а):Не знаю, в ту ли тему, но к обновлению модуля:
Если в файле usual.inc.php поправить запрос на
SELECT gpsdevices.*, users.NAME, users.USERNAME FROM gpsdevices LEFT JOIN users ON gpsdevices.USER_ID=users.ID WHERE 1 ORDER BY users.NAME
то в шаблоне над картой можно будет выводить другие параметры пользователя
  <a href="#" onClick="return legendClicked([#ID#], '[#COLOR#]');" class="btn btn-sm">[#NAME#] ([#TITLE#]) %[#USERNAME#].seenAt% %[#USERNAME#].CoordinatesUpdated% / %[#USERNAME#].BattLevel%%</a>
что ж вы на форуме ценный исходный код постите? Предлагайте фиксы сразу на гитхабе, делайте форк и пул реквест с фиксом. Сергей после модерации добавит ваш фикс в главный репозиторий
https://github.com/sergejey/majordomo
За это сообщение автора Gelezako поблагодарил:
vitt76 (Пн сен 25, 2017 10:42 am)
фанат Мажордомо
vitt76
Сообщение vitt76 » Пн сен 25, 2017 10:42 am
Gelezako, че-то такое сделал первый раз в жизни, посмотрим что будет :)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Пн сен 25, 2017 12:04 pm
отлично! если у вас есть знания и желание делать фиксы и если это делать сразу в гитхабе, то Мажорик с каждым днём будет всё лучше! Я сам если что-то нахожу стараюсь предлагать фиксы сразу в главном репозитории. Там же в профиле Сергея на гитхабе есть другие проекты, это модули к МЖД, их тоже можно модернизировать и улучшать совершенно свободно.
Последний раз редактировалось Gelezako Вт окт 03, 2017 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
vitt76 (Пн сен 25, 2017 1:51 pm)
фанат Мажордомо
kanana
Сообщение kanana » Сб сен 30, 2017 10:36 pm
Подскажите плиз программу для Windows Mobile для оптравки в фоне координат. А то не могу найти , которая на сервер отправлять умеет.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вт окт 03, 2017 7:07 pm
tasker, на ютубе есть видео с инструкцией и на форуме тоже была статейка
фанат Мажордомо
Molostov
Сообщение Molostov » Вт окт 03, 2017 10:19 pm
Есть вопрос-предложение. В модуле есть действия, но они настраиваются только на одного пользователя. А мне нужна возможность указать несколько пользователей, ну или всех сразу. Например для включения света во дворе вечером при подходе к дому, для одного всё работает отлично, а вот прописывать четыре одинаковых действия неохота. Может кто-нибудь решал этот вопрос или может внести такое изменение в модуль?
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 04, 2017 10:11 am
Согласен с Molostov. Было бы неплохо как методы в классах. Тоже задумывался в эту сторону.
Каждому прописывать одно и тоже не комильфо.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
vitt76
Сообщение vitt76 » Ср окт 04, 2017 1:31 pm
Для работы с массивом пользователей я использовал
$objects=getObjectsByClass("class_name");
foreach($objects as $obj) {
 setGlobal($obj['TITLE'].".property_name",1);
Подробности тут http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... gFunctions
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 04, 2017 5:18 pm
Здесь обратная ситуация.
Надо не выполнить действие над всеми пользователями. А в случае если любой из пользователей попадая в отмеченную область выполнялись одно и тоже действие.
И хороший пример приведён.
Принцип действия нужен по аналогии методов у классов. Любой объект, в данном случае пользователь, получает событие, в данном случае пользователь попадает в обозначенных область, отрабатывается одинаковый код для любого пользователя.
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
Molostov (Чт окт 05, 2017 10:16 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
