lanket
260 раз
163 раза
Сообщение
lanket » Пт апр 07, 2017 8:53 am
vladpv писал(а):Да что то с правами я намудрил.
Из под пользователя не разрешает запись в этот каталог
А попробуйте удалить и создать эту злаполучную папку с правами 777.
lanket
260 раз
163 раза
Сообщение
lanket » Пт апр 07, 2017 9:01 am
Вот так удалить
sudo rm -R /var/www/saverestore
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Ср сен 20, 2017 6:04 am
Доброго всем дня!
После установки на чистый Raspberry PI3 система при попытке обновления сообщает следующее:
Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 382
Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php on line 652.
Так же при попытке установить любой из модулей получаю:
Warning: fopen(/var/www/saverestore/esp8266_wifiot.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/market/market.class.php on line 505
Cannot open /var/www/saverestore/esp8266_wifiot.tgz for writing.
ЧТо длеать??? помогите пож-та.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср сен 20, 2017 6:45 am
Permission denied значит недостаточно привелегий. Выставить права доступа на эти файлы.
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Ср сен 20, 2017 9:16 am
nick7zmail писал(а):Permission denied значит недостаточно привелегий. Выставить права доступа на эти файлы.
Благодарю за ответ. Поясните пож-та для чайника как это сделать.
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Ср сен 20, 2017 9:22 am
Действия описанные в инструкции по установке:
Меняем права на папки и файлы:
chown -Rf pi:pi *
chmod -Rf 0777 *
chmod -Rf 0777 ../www
выполнены.
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Ср сен 20, 2017 9:50 am
nick7zmail писал(а):Выполните ещё раз
sudo chown -R pi:root /var/www/
Да!!! Все пошло! Конечно SUDO !!!!!! Большое спасибо !!!!
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Ср сен 20, 2017 9:58 am
Кстати, если кому интересно будет, первый раз запускал МД еще в начале года. Он проработал месяцев пять и благополучно накрылся. Проблема оказалась в, хоть и брендовой(samsung class 10), но все же памяти.
Сейчас удалось установить на HDD. При чем с самого диска загрузка не пошла, но через загрузчик на маленькой sd карте....
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср сен 20, 2017 11:55 am
hdd через usb? Ух...надеюсь моя карточка хотя бы пару лет ещё проживет...год продержалась почти...
