gps и доступ извне
nalog
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение nalog »
xor писал(а):У меня в Большом Брате такие настройки, правда, для коннект:
URL http://connect.smartliving.ru/gps.php
Secret mylogin:mypassword
, где mylogin -логин коннекта, mypassword -пароль коннекта
А для авторизации через nginx прокатит?
ученик
Сообщение ученик »
С недавних пор происходит ерунда с передачей данных на модуль gps
логах access.log данные присутствуют
а в модуле gps только от одного устройства
вот выписка из access.log:
  • 192.168.1.26 - root [19/Sep/2017:06:45:00 +0300] "GET /gps.php?latitude=xx.xxxxxxxxxx=xx/xxxxxxxx4&altitude=22.2&provider=хххххх&speed=0.0&battlevel=75&deviceid=860978036226161&accuracy=%25LOACC&charging=%E2%84%85CHARG HTTP/1.1" 200 519 "-" "Tasker/4.3u4m (Android/4.4.2)"
    192.168.1.21 - root [19/Sep/2017:06:45:22 +0300] "GET /gps.php?latitude=хх.ххххххххх&longitude=хх.ххххххх&altitude=161.10000610351563&provider=хххххх&speed=0.0&battlevel=69&deviceid=352803051407394&accuracy=31&charging=0 HTTP/1.1" 200 498 "-" "Tasker/4.3u4m (Android/4.2.2)"
а вот скриншот модуля gps
почему то не отображает другое устройство
как это победить?
может связано с кнопкой оптимизировать лог?
Посмотрите есть ли второе устройство в списке устройств?
Вообще с оптимизацией это не должно быть связано, т.к. оптимизация работает только по нажатию кнопки и никак не влияет на попадание данных в лог -- туда должны попадать все координаты, даже от неизвестных устройств.
Я сегодня немного поработал над этим модулем -- добавил поддержку ключа API для гугл-карт. Оно не всегда нужно, но если что, то уже можно ввести в настройках.
Сергей89
GPS трекинг
Сообщение Сергей89 »
Добрый день! Вопрос у меня такой! Почему после добавление GPS-трекер и сцены у меня не отображается сама google карта?
zelevova
Сообщение zelevova »
ученик писал(а):почему то не отображает другое устройство
как это победить?
А не связанно ли это с "&accuracy=%25LOACC"?
Кстати, Сергей, вопрос на засыпку. Раньше оптимизация лога лежала в отдельном файле и его можно было дергать по url.
А сейчас оно все в модуле и у меня не получается вызвать оптимизацию кодом типа:
getURL(BASE_URL . '/scripts/optimize_gps.php', 0);
Подскажи по какому урл можно сейчас вызвать оптимизацию?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
извиняюсь если в ветке уже обсуждалось, но может кто-то настраивал автомобильный GPS на работу с модулем GPS Tracker?
фанат Мажордомо
lanket
Сообщение lanket »
Gelezako писал(а):извиняюсь если в ветке уже обсуждалось, но может кто-то настраивал автомобильный GPS на работу с модулем GPS Tracker?
Настраивает трекер на работу с сервисом livegpstracks.com и забираешь данные оттуда. На форуме есть инструкция как забрать оттуда треки.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Gelezako
спасибо за ответ, но я подумал зачем отправлять кооринаты в сервис livegpstracks.com если их можно отправлять в мажордомо прямо в модуль GPS-трекер?
фанат Мажордомо
lanket
Сообщение lanket »
Gelezako писал(а):спасибо за ответ, но я подумал зачем отправлять кооринаты в сервис livegpstracks.com если их можно отправлять в мажордомо прямо в модуль GPS-трекер?
Согласен, и я так думал. И конечно же попробовал. Создал скрипт который тупо выводил полученные данные методом пост и гет. Результат нулевой. Поэтому пошёл по вышеприведенному пути.
Но это мой трекер. Их куча видов. У каждого свой способ доставить координаты до сервера. Почитав инструкции по настройке на livegpstracks.com понял что универсального способа нет. Может вам больше повезёт с прямой отсылкой координат в МД .
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Gelezako
ясно, спасибо, а не напишите модель GPS который вы использовали?
фанат Мажордомо
