датчик расстояния для дома
сделал ещё одно забавное устройство в свою беспроводную сеть на arduino и rf 433 -- датчик расстояния
используется следующий датчик:
меряет расстояние до объекта и при изменении отправляет на сервер новое значение. может использоваться как детектор движения (прошёл кто-то мимо), как детектор присутствия в какой-то ограниченной зоне (за столом или возле плиты) или, как я запланировал, для измерения уровня отходов в септике.
код скетча контроллера:
#include <VirtualWire.h>
#include <EasyTransferVirtualWire.h>
#include <EEPROM.h> //Needed to access the eeprom read write functions
#define PIN_LED 13
#define PIN_LED_T 13
#define PIN_RF 4
#define PIN_ECHO 3
#define PIN_TRIG 2
#define ACCURACY 10
#define COMMAND_DISTANCE 16 // command code for distance
#define RF_SEND_COUNTER 3 // number of packets to send with transmission
unsigned int unique_device_id = 0;
int maximumRange = 150; // Maximum range needed
int minimumRange = 0; // Minimum range needed
long duration, distance, distanceSent; // Duration used to calculate distance
long int timeSentDistance=0;
//create object
EasyTransferVirtualWire ET;
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
  //put your variable definitions here for the data you want to send
  //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
  //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
//give a name to the group of data
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
//This function will write a 2 byte integer to the eeprom at the specified address and address + 1
void EEPROMWriteInt(int p_address, unsigned int p_value)
  byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
  EEPROM.write(p_address, lowByte);
  EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
//This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
  byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
  byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
  return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
void blinking(int count) {
 for(int i=0;i<count;i++) {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(200);
void sendRFData() {
 Serial.print("Transmitting packets ... ");
 for(int i=0;i<RF_SEND_COUNTER;i++) {
  if (i>0) {
   delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED_T, HIGH);
  ET.sendData();
  digitalWrite(PIN_LED_T, LOW);
 Serial.println("DONE");
void setup()
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_T, OUTPUT);
 pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
 pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  ET.begin(details(mydata));
  vw_set_tx_pin(PIN_RF);
  vw_setup(2000);        // Bits per sec
  randomSeed(analogRead(0));
  // Device ID
  Serial.print("Getting Device ID... ");
  unique_device_id=EEPROMReadInt(0);
  if (unique_device_id<10000 || unique_device_id>60000) {
    Serial.print("N/A, updating... ");
    unique_device_id=random(10000, 60000);
    EEPROMWriteInt(0, unique_device_id);
  Serial.println(unique_device_id);
  mydata.device_id = unique_device_id;
  mydata.destination_id = 0;
void loop()
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);
 //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
 distance = duration/58.2;
 if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
 /* Send a negative number to computer and Turn LED ON
 to indicate "out of range" */
  //Serial.println("-1");
 else {
 /* Send the distance to the computer using Serial protocol, and
 turn LED OFF to indicate successful reading. */
 if (abs(distance-distanceSent)>ACCURACY) {
      Serial.print("Distance: ");
      Serial.println(distance);
      distanceSent=distance;
      timeSentDistance=millis()/1000;
      mydata.packet_id = random(65535);
      mydata.command = COMMAND_DISTANCE; //power counter
      Serial.print("Sending value: ");
      mydata.data = (int)distance;
      Serial.println(mydata.data);
      sendRFData();
  delay(100); // задержка.
фотография прототипа:
принципиальную схему рисовать не буду отдельно -- здесь тоже самое что в статье по ссылке ниже, только подключен этот датчик (последний подключается просто к контроллеру -- Gnd/Vcc питание и выводы Trig/Echo на data-pin-ы)
прицип системы и код для сборщика информации от датчиков:
http://smartliving.ru/Main/ArduinoVirtualWire
передатчик (на будущее для отправки команд по радио-каналу)
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =654#p5077
Ivan
Re: датчик расстояния для дома
Сообщение Ivan »
После прочтения задумался себе поставить тоже. Жаль что нельзя 1-wire туда прикрутить. А то Ардуину жалко в яму пихать, и питание все равно вести (Даже если ставить VirtualWire)
Прикол: Вот бы она ещё питалась от газов в яме :)
Ivan писал(а):После прочтения задумался себе поставить тоже. Жаль что нельзя 1-wire туда прикрутить. А то Ардуину жалко в яму пихать, и питание все равно вести (Даже если ставить VirtualWire)
Про питание думал тоже, может попробую солнечную батарею поставить небольшую, что б хотя бы хватило раз в сутки показания считать -- я всё равно гораздо реже туда сам заглядываю :)
Ivan
Сообщение Ivan »
Прикол: График изменения уровня Г очень смешной показатель
clark2
Сообщение clark2 »
Вопрос по септику.
Как же оно (устройство) там будет жить, в яме.
Как защищено. Не задохнется?
Ivan
Сообщение Ivan »
Вопрос почему именно дальномер? Нельзя ли 2 штыря, и мереть сопротивление.
clark2 писал(а):Вопрос по септику.
Пока не знаю, честно говоря. Над корпусом (и питанием) надо ещё думать и экспериментировать.
Ivan писал(а):Вопрос почему именно дальномер? Нельзя ли 2 штыря, и мереть сопротивление.
Дальномер компактней и проще в установке -- поставил на стенку колодца, направил куда надо и всё.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Ага... и Алиса такая на всю хату: Хозяин, уровень Г критический! Спасай датчик :)
dark_avenger
Сообщение dark_avenger »
На счет задохнется не уверен, а вот влажность там очень высокая. Через пакет датчик работает?
я планировал для этой цели использовать датчик влажности. его можно эпоксидкой залить там где провода подключаются и все...
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Ребят, есть предложение использовать более простой датчик для септика, чем дальномер...
У меня работает следующим образом:
К MajorDoMo подключены 4 ардуино мега. Одна из которых собирает показания с сенсоров (DHT, Dallas, RF 433Mhz, RF 315Mhz и т.д.). Так вот, датчик работает по протоколу кодека PT2262. Частоту 315 или 433Мгц можно заказать в том же магазине. Только нужно написать продавцу перед заказом. Датчик состоит из поплавка и передатчика. Когда уровень в септике превышен, передатчик отправляет сигнал на ардуино. Поплавок имеет 2 провода. Пластиковый, полностью герметичен. На деле закрепляем датчик в септик, а передатчик вне септика. И все работает. Уровень превышен, сигнал передан. Влажной среды не боится, стоит дешево, работает без сбоев. Короче говоря, мне нравится и во всем устраивает.
Вот здесь http://www.ebay.com/itm/Wireless-Flood- ... 2324ad34ac заказывал датчик (не только его, заказывал несколько комплектов сигнализаций, с полным набором всяческих датчиков: PIR, Gas, Smoke и т.д.). Все без проблем соединяется с ардуино через RF Module.
