Re: [Модуль] Broadlink
у меня ещё такая мысль, а что если всё почистить что касается Broadlink, хватит ли деинсталлировать или ещё какие то папки или регистры надо стереть и тогда заново всё инсталлировать, может так всё станет на свои места. В виндосах иногда это помогает, как тут быть не знаю, раз у многих исправно работает, а у меня нет значит надо у меня проблему искать, почему проц греется, ип наоборот ставится, ну я тут уже повторяюсь.
Raspberry Pi 3B+
Ип до сих пор наоборот ставится? Вроде ж решили эту проблему...
Я благодарен за каждый ваш комментарий, но увы, ситуация не меняется я и думаю о возможности переустановке Broadlink
Raspberry Pi 3B+
Вот все папки модуля https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... .автоматом чистится только modules и templates. Остальное можно попробовать руками удалить. Так же таблицы в базе dev_httpbrige_devices и dev_broadlink_commands. Но таблицы при удалении по идее должны автоматически удалиться...просто проверьте...woow писал(а):у меня ещё такая мысль, а что если всё почистить что касается Broadlink, хватит ли деинсталлировать или ещё какие то папки или регистры надо стереть и тогда заново всё инсталлировать, может так всё станет на свои места.
Я же попробую помониторить температуру. (раньше не заморачивался за мониторинг...но рукой трогал - всё норм было...ща попробую статистику собрать с включенным циклом и без него).
Всем привет,
всем кто работает над таким проектом спасибо %))) за этим будущее
вот и я решил попробовать автоматизировать свой дом. Изначально решил все сделать самым простым способом, на базе Broadlinka. Купил практически всё их оборудования( кроме колонки и удлинителя). Почитав про MajorDoMo понял, что на этой платформе всё можно сделать намного комфортнее, но сразу возникло множество вопросов. Поэтому в принципе и пишу, очень хочется сделать систему, но не разобравшись это сделать не возможно...
Если не затруднит может кто подсказать где в этих моментах я делаю что-то не так...
во вложении я прикрепил файл Word со скинами.
- Скрины экрана .docx
- (1.7 МБ) 240 скачиваний
До вашего 4 шага - всё ок)) Код из 5 шага - вообще не то, сносите. Период обновления выставляется при редактировании тут viewtopic.php?p=54604#p54604.
Далее что то много лишнего. Удаляйте из turnon и turnoff код. Оно должно само работать, без кода.
В шаге 7 во втором условии "Если больше 2, то выключить"...выше 2 вроде не ставится освещение, если я правильно помню...может по-этому не срабатывает...
В шаге 8 - скрипт будет выполняться при любом изменении статуса. А чтобы он отрабатывал - вам, наверное, надо его периодически (по расписанию) запускать.
И на счет простых устройств - вроде кто-то говорил, что условия не совсем корректно отрабатывают...не знаю решили это или нет...
Спасибо за ответ,
но я не могу понять как заставить работать скрипт?я хочу, что бы включалась розетка при уровне света меньше порогового.... но почему то ничего не происходит?
Я же могу добавить код, либо в любом методе датчика света, либо розетки, верно? \либо там же, в методах объекта ( датчик света либо розетка, указать сценарий в котором записан код)
и датчик света А1 показывает 3 уровня, проверил
- Безымянный.png (52.69 КБ) 7079 просмотров
Окей)) У меня просто нет А1, писал код для него "вслепую")) и давно его не трогал...так что не помню, что там...Pasha_dom писал(а): и датчик света А1 показывает 3 уровня, проверил
Скрипт можно заставить работать только по расписанию, указав его в модуле cron, планировщик, будильник, или выбрать время выполнения в самом скрипте....или вписать в методы класса таймер onnewhour или onnewminute.Pasha_dom писал(а):но я не могу понять как заставить работать скрипт?я хочу, что бы включалась розетка при уровне света меньше порогового.... но почему то ничего не происходит?
С методом уже всё чуть проще...его можно запускать по изменению свойства. В вашем случае в методе датчика света, привязанном к свойству света...в розетке если вписать - он будет выполняться только при переключении розетки. Сценарий тоже можно указать, который будет выполняться по изменению свойства.Pasha_dom писал(а):Я же могу добавить код, либо в любом методе датчика света, либо розетки, верно? \либо там же, в методах объекта ( датчик света либо розетка, указать сценарий в котором записан код)
Хотя условия, указанные в "выполнять при изменении" в датчике света - по идее тоже должны работать...если не работают - это в тему по простым устройствам...
Как и обещал - помониторил температуру.... Примерно в 19:30 сегодня вырубил цикл бродлинка...практически ничего не изменилось...наоборот - даже побольше стала =D...ну думаю если дать постоять побольше (около суток) - вернется к предыдущему уровню.nick7zmail писал(а): Я же попробую помониторить температуру. (раньше не заморачивался за мониторинг...но рукой трогал - всё норм было...ща попробую статистику собрать с включенным циклом и без него).
привет, по поводу кнопки импорта данных (не из облака), пробовал сейчас сделать импорт (предварительно сделав и сохранив экспорт), так он ругается на слишком длинный URL, есть способ как нибудь это обойти? или может файл дать с тем же текстом вместо формы?
Модуль обновлен? Я это поправлял...
