Есть такая проблема переполняется лог цикла MQTT. Стремительное заполнение происходит во время синхронизации с home kit момент открытия приложения Дом. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
- лог мкутт2.JPG (155.85 КБ) 8897 просмотров
- лог мкутт1.JPG (32.08 КБ) 8897 просмотров
- лог мкутт.JPG (76.64 КБ) 8897 просмотров
Здравствуйте!
Подскажите неграмотному. Что я делаю не так. В МД не шли данные из брокера MQTT пока не заменил в настройках ($SYS/broker/uptime, homebridge/from/#) на просто решетку. Или мне надо на ардуинках к хоум бриджу пути указывать не такие как раньше. И если несложно дайте ссылочку где можно про HomeBridge (для чайников) почитать
Я сделал так
Releyhall/state/#, Kit/sensor/#, Secure/state/#, $SYS/broker/uptime, homebridge/from/#
где первые три подписки на мои esp, а дальше две на брокера и хоумбридж. Почему-то только так заработало. Тем самым я решил проблему о которой писал в предыдущем посту. Так как раньше подписку делал просто #
Кто-нибудь знает как можно блокировать конкретные записи в лог? А то у меня пишется по 75 мб в день примерно, в основном записи о передаче homebridge. Это нормально? Мне кажется это убивает мою карточку.
Можно логи во временную память сохранять, либо, если хотите прямо блокировать - выставить права только чтение на этот лог.
Хорошо бы при необходимости основной лог запускать, а в остальное время его не писать вообще.nick7zmail писал(а):Можно логи во временную память сохранять, либо, если хотите прямо блокировать - выставить права только чтение на этот лог.
А все остальные логи ошибок и циклов пусть работают всегда, чтобы найти потом концы.
nick7zmail можно ли так сделать?
Можно, но геморно))и не совсем правильно наверное...сощдаёте 2 кнопки с командами chmod, одна даёт разрешение записи, вторая убирает...когда не нужен лог - запретить записть, когда нужен - разрешить...но не знаю, как на это система отреагирует.
я пишу все логи в памятьAndreyK писал(а):Мне кажется это убивает мою карточку.
что бы память не засиралась раз в сутки очищаю логи
скрипт примерно такой
$date = date("Y-m-d", mktime(0, 0, 0, date('m'), date('d') - 1, date('Y')));
safe_exec('rm /var/www/debmes/'.$date.'.log');
safe_exec('rm /var/www/debmes/log_'.$date.'*.txt');
safe_exec('rm /var/www/debmes/'.$date.'_error.log');
safe_exec('echo > /var/log/majordomo.err');
safe_exec('echo > /var/log/majordomo.log');- Вложения
- raspberry.png (39.74 КБ) 8289 просмотров
Друзья, добрый день!
Скажите, а что у вас на данной сборке с голосовой активацией, как-то решено? Перешел на orange pi с win7 и очень хочется говорить с Алисой более-менее привычным образом без лишних устройств.
Может, мы реально тут viewtopic.php?f=13&t=4116 велосипед изобретаем?
Спасибо!
Спасибо!
А кто-нибудь сталкивался с вечным ребутом малинки?Грузится и тут же уходит в ребут
