АРдуино, куча датчиков... Кто как делает корпуса?
prombez
Сообщение prombez »
Всем доброго дня.
В умном доме есть куча датчиков, контроллеров. Думаю часто используются простые решения на базе Arduino/ESP и соответственно датчики.
Датчики что идут - без корпусов. Соответственно оставлять без корпуса - не эстетично. Интересно, кто как решает данный вопрос? Где берете? Из чего делаете?
Из того что читал нашел что народ покупает 3D принтер и на нем делает )))
Кто-то выпиливает сам из пластика/дерева.
olehs
Re: АРдуино, куча датчиков... Кто как делает корпуса?
Сообщение olehs »
Вот такие поцеплял на гипсокартоновый потолок во всех комнатах
https://www.aliexpress.com/item/70-22mm ... 08496.html
Смотрятся очень прилично.
Внутри ардуина с am2320 и проводным подключением (RS-485)
Лично я запихивал в дешевенькие распредкоробки...купить можно в любом строительном.
Как вариант - коробки из пластиковых кабельканалов.
a_kouz
Сообщение a_kouz »
Я использую пластиковые коробки для еды, например, http://sistemaplastics.com/products/klip-it-rectangular. И размер можно подобрать какой хочешь, и герметичные, и есть в ассортименте в ближайшем супермаркете. Если хочется не терять пылебрызгозащищенность, то для проводов на стенку ставлю кабельные гланды.
Chainik
Сообщение Chainik »
Вот, на мой взгляд, вполне эстетичный и заводской вариант
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/s ... dapter-box
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/m ... 61-ssd1306
olehs
Сообщение olehs »
a_kouz писал(а):Я использую пластиковые коробки для еды, например, http://sistemaplastics.com/products/klip-it-rectangular. И размер можно подобрать какой хочешь, и герметичные, и есть в ассортименте в ближайшем супермаркете. Если хочется не терять пылебрызгозащищенность, то для проводов на стенку ставлю кабельные гланды.
Вспомнил процесс выбора корпусов для датчиков... Жена меня заставила чуть-ли не из папье-маше делать муляжи и к потолку прикладывать, т.к. в ее дизайн ремонта датчики вообще не входили :D
a_kouz
Сообщение a_kouz »
Chainik писал(а):Вот, на мой взгляд, вполне эстетичный и заводской вариант
Я эту проблему решил иначе:
- в качестве датчиков температуры использую высокоточные термисторы
- размеры их настолько малы (меньше булавочной головки), что они неразличимы на фоне проводов и защитной термоусадочной трубки
- датчик замуровываю в гипсокартон, на поверхности вообще ничего не видно
