Не знаю как на xiaomi, но бродлинковские карнизы (с 1 мотором) открывают шторы в обе стороны. Скорее всего технологии похожие. Укоротить вроде можно - при первом включении происходит калибровка (полное открытие и закрытие штор).Aven писал(а):насчет длины, там вроде только кратно 50см. А укоротить более длинный можно?
И как могут открываться шторы? Только в одну сторону или раздвигаться от центра к краям обе шторы? На одном моторе или надо ставить по обоим краям карниза?
Стал обладателем набора Xiaomi для умного дома. Задумался как запилить вывод Алисы через радио на шлюзе.
Нашел похожый проект на гитхабе https://github.com/sfedotoff/miwifiradio , запустил на Xpenology. Буду вечером тестировать.
да, вообще кратно.... но при заказе указываешь точную длину и присылают в нужный размер (хоть 283см)))Aven писал(а):насчет длины, там вроде только кратно 50см. А укоротить более длинный можно?
мотор ставится один и открывает/закрывает в обе стороны до центра
Может кто подскажет, в чём проблема. Получил датчики движения Aqara.
Отчет получаю - report {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001a6639a","short_id":21820,"data":{"status":"motion"}}
Но не все значения создаются отдельно, только вот эти -
no_motion 1800
voltage 3075
no_motion 1800
voltage 3075
- Снимок экрана 2017-09-15 в 16.19.33.png (34.61 КБ) 8381 просмотр
Проблема в том, что модуль xiaomihome не знаком с датчиками серии aqara. Была такая же проблема, не дождавшись ответа разобрался самостоятельно:Draytek писал(а):Может кто подскажет, в чём проблема. Получил датчики движения Aqara.
no_motion 1800
voltage 3075
В файл "xiaomihome.class.php" нужно дописать код для датчика движения:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && $message_data['model'] == '
sensor_motion.aq2' && $message_data['data']['status'] == 'motion') {
$value = 1;
$command = 'motion';
$got_commands[] = array('command' => $command, 'value' => $value);
для кнопки:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && $message_data['model'] == 'sensor_switch.aq2') {
$value = 1;
$command = $message_data['data']['status'];
для магнитного датчика:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && isset($message_data['data']['status']) && $message_data['model'] == 'sensor_magnet.aq2') {
if ($message_data['data']['status'] == 'close') {
$value = 1;
$value = 0;
$command = 'status';
И чтобы кнопкой можно было вызывать метод - в районе 383-ей строки кода, где идет проверка условий для вызова метода добавить:
$device['TYPE'] == 'sensor_switch.aq2' ||
Господа, кто нибудь покупал датчики открытия($6.99 против $8.78 за оригинальные) https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html ??
нашел у них на сайте отзыв что не совместимы с крайней версией прошивки шлюза. но цена вроде дешевле оригинальных с набора.
может что знает альтернативные датчики совместимые с Xiaomi?
Нормально работают, кроме формы корпуса и изменившейся модели вроде ничем не отличаются.
А вариант, когда штора одна и открывается с одного края и на весь карниз невозможен?Zubkov писал(а):да, вообще кратно.... но при заказе указываешь точную длину и присылают в нужный размер (хоть 283см)))Aven писал(а):насчет длины, там вроде только кратно 50см. А укоротить более длинный можно?
Датчик движения заработал! Спасибо!Punka писал(а):Проблема в том, что модуль xiaomihome не знаком с датчиками серии aqara. Была такая же проблема, не дождавшись ответа разобрался самостоятельно:Draytek писал(а):Может кто подскажет, в чём проблема. Получил датчики движения Aqara.
no_motion 1800
voltage 3075
$value = 1;
для кнопки:
$value = 1;
$value = 1;
$value = 0;
Остальных устройств пока нет.
- sergejey
- Site Admin
Я добавил в основную ветку код поддержки событий от сенсоров Aqara. Т.е. первый пункт должен работать полностью.Punka писал(а):Имеется такая проблема: MD как полагается отлавливает события (нажатия - одиночные, двойные, срабатывания магнитного сенсора и т.п.), отражает их в событии report в поле {"status":"ххх"}, но по непонятной причине не создает отдельные записи событий status - click, double_click и т.п. Использую PHP 5.4, MD - последняя версия.
Например:
1. Кнопка sensor_switch.aq2 (квадратная, серия aqara) создает только следующие события:
- report {"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"158d0001a66e48","short_id":52700,"data":{"status":"click"}}
- report {"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"158d0001a66e48","short_id":52700,"data":{"status":"double_click"}}
- voltage 3115
Самостоятельные события click и double_click в MD не прописываются
2. Магнитный сенсор (серия aqara) создает только следующие события:
- report {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001a3df6e","short_id":51948,"data":{"status":"close"}}
- report {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001a3df6e","short_id":51948,"data":{"status":"open"}}
- voltage 3075
- no_close 60
Самостоятельные события close и open в MD не прописываются
По второму -- close/open реализованы не как отдельные события, а как одно событие status для привязки свойства объекта либо вызова метода. В методе уже можно необходимости делать проверку параметра $params['status']
