Медиа
Re: Медиа
sirrichar писал(а):Может кто внятно объяснить как можно проигрывать музыку на заданный терминал, который является телефоном (планшетом) с Android + MajorDroid.
Голосом в этот терминал Алиса говорит без проблем.
Пробовал и vlc поставить и mpd, но так и не работает... Инструкции найти не могу.
Заранее спасибо!
Сейчас проигрывание медиа на MajorDroid не поддерживается. Т.е. там есть команда запуска аудио-потока, но эта функция пока не делает терминал как доступный плеер из стандартного интерфейса медиа. Я пометил себе реализовать такую возможность, но имейте в виду, что оно будет работать только с сетевыми потокам (радио например).
UPDATE: посмотрел по коду, а оно оказывается уже делалось. т.е. надо просто в опциях терминала включить возможность проигрывания и галочку Majordroid API. Повторюсь, при этом будет работать только проигрывание потокового аудио.
sirrichar
Re: Медиа
Сообщение sirrichar »
Спасибо за ответ. А есть ли возможность проигрывать музыку с сервера мжд на телефоне НЕ через MajorDroid, а как то иначе? Vlc для андроида, как я понял, не имеет http управления. Mpd пробовал, но не заработало.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Re: Медиа
sirrichar писал(а):Спасибо за ответ. А есть ли возможность проигрывать музыку с сервера мжд на телефоне НЕ через MajorDroid, а как то иначе? Vlc для андроида, как я понял, не имеет http управления. Mpd пробовал, но не заработало.
Из сторонних я пробовал через Kodi -- с ним работало, только надо включить доступ в настройках Kodi.
llirik
Re: Медиа
Сообщение llirik »
уже неизвестно сколько дней подряд бьюсь с vlc....никак не могу добиться работоспособности
отправная точка:
1. vlc установлен и добавлен в крон запуск от пользователя www-data vlc
www-data  1088  0.0  0.0   4496   752 ?        Ss   сен05   0:00 /bin/sh -c /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345  --http-port 7070
www-data  1091  0.0  0.2 599536 13384 ?        Sl   сен05   0:00 /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070
почему 2 раза запускается, я не знаю...
2. МД установлен из git-а на GNU/Linux системе. nginx version: nginx/1.10.3; PHP 7.0
3. При открытии страницы http://мой_домен/popup/app_mediabrowser.html открывается просто пустая страница
4. Если открыть ссылку http://мой_домен/rc/?command=vlc_play, то на экране значит ОК, а в XRAY вываливается ошибка Executing (exclusive): start /var/www/majordomo/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/majordomo/rc/scripts/vlc_play.au3. Сообщение понятно, т.к. у меня не виндовоз....но с чего она выскакивает и как сделать корректное выполнение команды...
5. В приложении "Медиа" указан корректный путь до директории с музыкой.
6. vlc по http доступен.
Что делать мне, чтобы стало возможным управление моей медиатекой. Где-то тут на форуме встречал сообщение, что вроде как работает этот функционал только под виндой...но в коде есть явное указание на то, что под линем он должен работать...
kanana
Re: Медиа
Сообщение kanana »
Поставил на Rapsbian, почитал ветку- все говорят про VLC. Мне хотя бы на MPD запустить , или с ним тоже проблемы?
Файлы видит, пи нажатии на плей ничего не происходит.
Я новичёк в никс системах, но обратил внимание, что в меню приложения MPD также нет.
llirik
Re: Медиа
Сообщение llirik »
llirik писал(а):уже неизвестно сколько дней подряд бьюсь с vlc....никак не могу добиться работоспособности
отправная точка:
разобрался. Проблема была в правах на директорию, где хранилась музыка.
skw
Re: Медиа
Сообщение skw »
Нашел PHP-клиент для управления MPD. Добавил в majordomo как домашнюю страницу. До конца еще не разобрался. Есть проблемы с кириллицей в тегах.
https://sourceforge.net/projects/pitchforkmpd/
skyrider
Re: Медиа
Сообщение skyrider »
Колонки подключены к серверу МЖД, на нем же файлы мр3 и плеер VLC, как можно "красиво" сделать управление музыкой с терминала через MajorDroid ?
Вывел через "Меню управления" ссылку http://192.168.1.162/apps/app_mediabrowser.html, как то все коряво и не удобно , кнопки плеера раскиданы и отдельно, лишние надписи, список из избранного отдельно, есть другие варианты?
https://yadi.sk/i/b01aAlZ33ZR96L
Re: Медиа
skyrider писал(а): Сб июл 21, 2018 2:02 pmкак можно "красиво" сделать управление музыкой с терминала через MajorDroid ?
Вообще не использовать МДМ для медиа. )) Поставь другой плеер, для которого есть красивая веб-морда или нативное андроид приложение. Для MPD, например, точно есть. Я пользуюсь LMS.
Или можно доработать этот модуль, чтобы стало красиво, и поделиться результатом с сообществом.
Ron
Re: Медиа
Сообщение Ron »
sergejey писал(а): Пн авг 21, 2017 3:45 pm Сейчас проигрывание медиа на MajorDroid не поддерживается.
Чуточку не в тему, но мажордроид нужно доработать для "понимания" html5. Относится ко всему контенту, не только к медиа.
