Информация по новому обновлению тут viewtopic.php?p=120190#p120190
Чуть позже всё цивильно оформлю.
Первую версию модуля сделал LutsenkoDenis, за что ему большое спасибо. Основной механизм получения данных я, практически, не трогал. Тут старая тема, если кому надо.
Со временем буду обновлять это сообщение, собирать полезную инфу и т.п.
Информацию об использовании модуля вы можете найти на вкладке "Помощь" в самом модуле.
Перед использованием нужно зарегистрироваться на сайте, и получить API-ключ, который затем указать в настройках.
Для апи-ключей, полученных до первой половины 2017 года - бесплатно доступнен 16-дневный прогноз. Для апи-ключей, полученных после 1й половины 2017 года - доступен прогноз на 5 дней, но с промежутком 3 часа. Подробнее тут http://openweathermap.org/price.
Ссылка на GitHub: https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo-app_openweather
Основные исправления, которые были введены с момента передачи мо…SPOILER_SHOW
- Убрано "переполнение" метода onnewhour. Ранее при каждом обновлении в onnewhour добавлялся кусок кода, отвечающий за обновление данных...и таких кусков там накапливалось сотни, если не больше.
- Подписка на событие HOURLY. Погода обновляется автоматически каждый час (или реже, если выберите реже) по событию HOURLY. Код в OnNewHour вообще не нужен.
- Добавлены дополнительные погодные данные (weather conditions)
- Исправлена ошибка, когда вместо имени скрипта сохранялась "1" из настроек.
- Обновлена форма настроек
- "Починен" выбор города (одно время с ним были проблемы)
- Убраны таблицы в базе (из-за них тоже проблемы встречались, если таблицы остались - можно смело сносить)
Полезные ссылки:
- элемент сцен для настройки погоды через сцену и внешний вид этого элемента
- Скачать кэш иконок погоды и брать иконки погоды с кэша
- Функции получения текстового направления ветра
Полезные примечанияSPOILER_SHOW
Сайт https://openweathermap.org/ на данный момент отказывает в регистрации пользователю из РФ. У меня не получилось. Вероятно, из за санкций... Зарегестрироваться смог только через Thor, указывая почту gmail. Имейте это ввиду.
Все предложения/замечания по модулю - оставляйте в этой теме.
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт июн 04, 2020 9:03 am, всего редактировалось 19 раз.
Re: [Модуль] Погода от Openweather
В маркете ссылку (на тему) тоже исправил.
alibi75
Сообщение alibi75 »
Подскажите, уже всю голову сломал.
Не показывает погоду на несколько дней. Текущую отображает, а дальше пусто. Что может быть?
alibi75 писал(а):Подскажите, уже всю голову сломал.
Это не помогает?
alibi75
Сообщение alibi75 »
не помогает. Пробовал все количества дней и на 2 разных системах
alibi75
Сообщение alibi75 »
Должно быть что-то в свойствах объекта ow_day0-... ?
У меня там пусто
Тут как раз должен быть прогноз...очень странно, что не работает...
Систему то пробовали перезагружать?
Rapida
Сообщение Rapida »
Тоже самое, нет прогноза на следующие дни. Систему перегружал и не раз, по другим поводам.
Вот это интересно...модуль давно не обновлял...вроде у всех работало...я завтра гляну, скажу что куда вписать - чтоб посмотреть, что не так.
Возможно ли, если это не затруднит автора:
1. перенести полезное/свои наработки по использования модуля (иконки, методы, скрипты, шаблоны поведения, сцены) во второй пост
2. в дальнейшем в шапке поддерживать полезные ссылки с их кратким описанием по всей ветке
вопрос: для построения графиков в свойстве temperature (включена история) и подобных, пишет в историю все нужные ow_fact и пр. ow_day0-ow_day7
прочие удалять только с помощью optimizer?
периодически, почему-то в ow_fact прилетают нули или пустые значения
