поля выбора select и radio
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Объясните пож-та как пользоваться данными сущностями, желательно с примерами.
"Азбука" сообщает об этом крайне мало, поиск также дает минимум результатов, складывается впечатление, что это либо очень просто, либо такие объекты никто не использует.
На вопрос в существующей теме ответа видимо не будет, поэтому создам отдельную, возможно кому нибудь пригодится.
PS. По большому счету задача решается обыкновенными кнопками, но хотелось бы правильного решения.
MD на raspberry pi3
olehs
Re: поля выбора select и radio
Сообщение olehs »
Использую radiobox, например для кондиционера
в данных написано
0|Off
1|Heat
2|Cool
в Коде
switch($params["VALUE"]) {
 case 1:
  cm("LivingroomAC.heatOn", array("ccontrol"=>1));
  break;
 case 2:
  cm("LivingroomAC.coolOn", array("ccontrol"=>1));
  break;
 default:
  cm("LivingroomAC.off", array("ccontrol"=>1));
Ну и еще нужно связать со свойством, которое будет возвращать 0, 1 или 2
Получаем вот такое
И от меня пример ))
В Коде пусто, сразу в свойство объекта выбранное значение передается.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
olehs, skysilver, спасибо!
MD на raspberry pi3
selectbox у меня тоже, оказывается, есть. :) Вот, там все аналогично:
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в итоге в разделе данные
2
3
4
5
в коде
 case 1:
  getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id=1692702',0);
  break;
 case 2:
  getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id=1272062',0);
  break;
  case 3:
  getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id=1457630',0);
  break;
  case 4:
  getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id=1620383',0);
  break;
  case 5:
  getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id=1681192',0);
  break;
работает, но есть периодические подвисания при переключении, возможно дело в самом потоке
MD на raspberry pi3
Можно упростить.
В разделе Данные вписать:
1692702|Станция1
1272062|Станция2
1457630|Станция3
1620383|Станция4
1681192|Станция5
После прямого слеша произвольный текст - он будет отображаться в виджете.
В разделе Код тогда останется только:
getURL(BASE_URL.ROOTHTML.'apps/shoutcast.html?mode=playnow&terminal=MAIN&station_id='.$params['VALUE'],0);
Denis_k
Сообщение Denis_k »
skysilver писал(а):Можно упростить.
думал об этом, но если нужно будет добавить на одну из кнопок станцию из другого модуля, например онлайн радио
MD на raspberry pi3
