Передать данные из питон скрипта в МЖД
Re: Передать данные из питон скрипта в МЖД
Вместо exec() можно попробовать shell_exec(), как выше сказали, или ещё system().
В винде я не шарю )) и не подскажу, как запустить php под нужным пользователем.
А первый вариант-то не заработал что ли? Или запуском из MJD попутно решается вопрос запуска этого питон-скрипта в определённое время?
Последний раз редактировалось skysilver Ср сен 06, 2017 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
safe_exec(); попробуйте...это типа безопасный запуск без ожидания отклика...или че то в этом роде...в общем у меня он работал.
А под админом чтобы запустить - можно создать ярлык, и в ярлыке в свойствах есть - всегда запускать от имени администратора галочку поставить. А в МД запускать уже ярлык нужный.
safe_exec() не вернет результат выполнения скрипта.nick7zmail писал(а):safe_exec(); попробуйте...это типа безопасный запуск без ожидания отклика...или че то в этом роде...в общем у меня он работал.
вы верно предположили, питон запускается по датчику движения, проблему победил запуском пхп интерпретатора под админом. Exec тоже работает. Спасибо за помощь!skysilver писал(а):А первый вариант-то не заработал что ли? Или запуском из MJD попутно решается вопрос запуска этого питон-скрипта в определённое время?
фанат Мажордомо
спасибо, попробую эту функциюnick7zmail писал(а):safe_exec(); попробуйте...это типа безопасный запуск без ожидания отклика...или че то в этом роде...в общем у меня он работал.
а мне это и не надо, я же через http запрос инициирую создание свойства и записываю в него значение.safe_exec() не вернет результат выполнения скрипта.
хотя с другой стороны, можно узнать успешно ли выполнился запрос или нет. Записал себе в релиз нотс на будущие улучшения
фанат Мажордомо
Я пишу сразу в базу мждм из скрипта питона. Можно в существующий объект, можно создать свой
Спасибо за скрипт, тоже озадачился о передачи текстовой переменной в МД обработчику голосовых команд.skysilver писал(а):Можно url дернуть:В этом примере вызывается сценарий json_js и ему передаются два параметра. По аналогии можно сразу свойству объекта значение присваивать.Код: Выделить всё
import urllib current_url = 'http://192.168.1.10/objects/?script=json_js&mac=%s&rssi=%s' % (list_beacon[0],list_beacon[1]) urllib.urlopen(current_url)
Либо в самом MJD запускать питоновский скрипт через exec():Код: Выделить всё
$value = exec('sudo python путь_к_питоновскому_скрипту');
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Аха, я уже тоже догадался, что ты совместил оба варианта. )) Но раз удалось запустить php под нужным юзером, то заработало бы и простым возвратом свойства из exec().Gelezako писал(а):а мне это и не надо, я же через http запрос инициирую создание свойства и записываю в него значение.
Тоже неплохой вариант. Отпиши, пож-та, пример. На будущее пригодится. ))wantsoft писал(а):Я пишу сразу в базу мждм из скрипта питона. Можно в существующий объект, можно создать свой
Самый трушный вариант - перевести питон скрипт в пхп, и запускать его в МД [emoji3]
