Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Сообщение lanket »
https://developers.google.com/assistant ... run-sample
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Судя по вышеприведенной статье. С этой штукой как раз таки то что надо и получится. Она реагирует только на одно ключевое слово Ok Google или Хей Google. Дальнейшие слова распознаёт с помощью Google и передаёт в питоновский скрипт. Дальше что хочешь то и делай.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Пока еду домой вспомнил свежую тему на форуме о переходе данных из питона в МД.
Спасибо skysilver за наводку:
import urllib
current_url = 'http://192.168.1.10/objects/?script=jso ... %s&rssi=%s' % (list_beacon[0],list_beacon[1])
urllib.urlopen(current_url)
Получается надо склонировать с гитхаба пример от гугла для IoT, в этом питоновском скрипте найти место где гугл отдает текст в питоне для обработки, и просто кодом от skysilver отправить в МД.
Пока кажется всё просто.
Кто-нибудь поправьте строчку от уважаемого skysilver на отправку текстовой переменной в api МД обработчик голосовых команд.
Как мои улягуся спать, буду экспрементировать с микрофоном и скриптом
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket писал(а):на отправку текстовой переменной в api МД обработчик голосовых команд
Не уверен и сам не проверял, но возможно об этом речь:
import urllib
current_url = 'http://192.168.1.10/command.php?qry=%s' % (переменная_с_текстом)
lanket
Сообщение lanket »
import urllib
А ее, эту переменную, не надо както конвертнуть предварительно по аналогии ПХП urlencode ради избавления от пробелов и русских букв?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
2й день эксперементов.
Попытка подключения активного микрофона увенчалась провалом.
Во первых активный микрофон выдает линейный сигнал, а у апельсинки нет LineIn. Все равно попытавшись подключить на вход микрофона результатов не дало.
Во вторых для того чтобы подключить микрофон снял шилд, и в надежде услышать ответ асистента подключил динамики на LineOut.
Шумы в динамиках дали понять что с проводными микрофонами фокус не удасться из за наводок.
К сожалению статью я увидел только недавно, в которой говориться что через USB микрофон получается фокус, кстати и гугл рекомендует такой микрофон, и поэтому микрофон заказал на али только сегодня. В городе окажусь только в воскресенье, и если не получиться найти у знакомых до воскресенья придется наверно купить.
Вот пример от гугла питоновского скрипта который, как я понял, просто реагирует на "ОК гугл" и выводит распознанный текст после ключевого слова:
#!/usr/bin/env python
# Copyright (C) 2017 Google Inc.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
from __future__ import print_function
import argparse
import os.path
import json
import google.oauth2.credentials
from google.assistant.library import Assistant
from google.assistant.library.event import EventType
from google.assistant.library.file_helpers import existing_file
def process_event(event):
    """Pretty prints events.
    Prints all events that occur with two spaces between each new
    conversation and a single space between turns of a conversation.
    Args:
        event(event.Event): The current event to process.
    if event.type == EventType.ON_CONVERSATION_TURN_STARTED:
        print()
    print(event)
    if (event.type == EventType.ON_CONVERSATION_TURN_FINISHED and
            event.args and not event.args['with_follow_on_turn']):
        print()
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.RawTextHelpFormatter)
    parser.add_argument('--credentials', type=existing_file,
                        metavar='OAUTH2_CREDENTIALS_FILE',
                        default=os.path.join(
                            os.path.expanduser('~/.config'),
                            'google-oauthlib-tool',
                            'credentials.json'
                        help='Path to store and read OAuth2 credentials')
    args = parser.parse_args()
    with open(args.credentials, 'r') as f:
        credentials = google.oauth2.credentials.Credentials(token=None,
                                                            **json.load(f))
    with Assistant(credentials) as assistant:
        for event in assistant.start():
if __name__ == '__main__':
    main()
Не зная питона, смею догадываться что строчку от многоуважаемого skysilver надо засунуть после print(event)
и выглядить тогда должно вот так:
# Copyright (C) 2017 Google Inc and MajorDomo Group
import argparse
import os.path
import json
    Args:
        print()
    print(event)
    import urllib
    current_url = 'http://ip_majordomo/command.php?qry=%s' % event
        print()
def main():
                            'credentials.json'
                                                            **json.load(f))
    main()
К сожалению нет возможности проверить из за отсутствия USB микрофона.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Gelezako
Сообщение Gelezako »
ну если вы боитесь что в эту переменную могут попасть такие символа, то да стоит, надо понимать как формируется значение переменной
Попробовал заставить работать скрипт питоновский, после танцев с бубмон, закачкой всех пакетов выяснилось что нужно иметь акаунт в гугл клауде, для этого необходимо прикрепить банковскую карту, они снимают 1 бакс в качестве подтверждения, создать приложение в клауде, включить использование гугл асистент апи и настроить пользователя. Тут я забуксовал т.к. хел гугла не отвечал реалиям интерфейса в клауде :(
фанат Мажордомо
lanket
Сообщение lanket »
Gelezako писал(а):...
Я делал буквально по инструкции https://www.cnx-software.com/2017/07/30 ... stant-sdk/
Установка и запуск прошла как по маслу.
Аккаунт в гугл клауде у меня давно, сейчас уже и не помню как заводил. Поэтому с этим проблем не было.
USB микрофон даже в магазинах не нашлось. Друг подкинул идею подключить веб камеру с микрофоном. Там же микрофон как отдельный девайс. Спать лягут у меня, буду пробовать.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
https://github.com/lanket/VoiceControlSmartHome
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
USB микрофона не нашёл. по совету друга воткнул вебкамеру с микрофоном.
Заработало. Но цель не достигнута, под водой спрятались 2 камня:
Так как переменная event оказалась не текстовой. И просто конвертнув ее не получается:
File "/usr/lib/python3.5/urllib/parse.py", line 778, in urlencode
if len(query) and not isinstance(query[0], tuple):
TypeError: not a valid non-string sequence or mapping object
По Русски скатина не хочет понимать. Но эта проблема вывела на интересный путь:
Оказывается этот SDK связан с API.AI . Узнал это пытаясь найти как заставить его понимать на отличном от Английского языка и наткнулся на такую штуку: https://stackoverflow.com/questions/441 ... -languages
Пошёл ковырять настройки и нашёл как их связать.
Вроде связал выбран Русский а почемуто не понимает. 2 часа ночи голова не соображает буду ковырять завтра.
Вот так ассистент связывается с API.AI
Так выглядит лог действий ассистента
Статистика
Статистика
Вот так работает
Вот так работает
Кстати работает достаточно шустро. загрузка процессора при слушании эфира всего 18%. Ответы от гугла в косоль прилетаю очень бстро. Одно лишь не устраивает так обращение к Алисе OK Google
UDT P.S.
Получатся сам диалог можно отработать в API.AI и полученный результат логики API.AI это команда Maordomo передать ему ....
Прикольно.
Надо разобраться с русским.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
