lanket
Сообщение lanket »
sergejey писал(а):...
При выполнении команды
addClassObject('livegpstracks',$objn);
В случае когда класса не существоало, создается класс и объект. Но в поле CLASS_ID таблицы objects не заноситься ID созданного класса.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
rtroyakov писал(а):Привет всем.Парни,вот как так : удалил модуль sms.ru и всё ,что с ним связано,а в логах вот так: sms_ru.processSubscription error (module class not found)
Во-первых там перед этим должно быть имя события, на которое эта ошибка возникает (например HOURLY)
Во-вторых надо либо установить модуль (просто не уверен, что отписка успешно пройдет при отсутсвующем модуле), и отписать его от события командой
unsubscribeFromEvent('системное_имя_модуля', 'имя_события');
, либо вручную в базе найти следы этой подписки, и снести.
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
nick7zmail писал(а): Во-первых там перед этим должно быть имя события, на которое эта ошибка возникает (например HOURLY)
Уважаемый nick7zmail, да,событие SAY так скажем "предшествует". Отписаться-это так: unsubscribeFromEvent('sms_ru','SAY'); ? Если так,то что-то не помогает ни при установленном модуле,ни при удалённом.Да и вообще что-то в текущих логах,наверное, при этом должно происходить, а там - ничего. В базе при установленном модуле есть таблица smsru_list ,а больше никаких упоминаний на модуль. Event чистил весь - не помогает
unsubscribeFromEvent('sms_ru','SAY'); по идее должно было помочь))
в общем 100% вариант))
Устанавливаем модуль, ищем функцию install в файле /modules/sms_ru/sms_ru.class.php (231 строка), добавляем перед ней функцию
 function uninstall() {
  unsubscribeFromEvent($this->name, 'SAY');
  SQLExec('DROP TABLE IF EXISTS smsru_list');
  parent::uninstall();
И удаляем модуль...по идее не должно больше возникать ошибок...
rtroyakov писал(а):Да и вообще что-то в текущих логах,наверное, при этом должно происходить, а там - ничего.
нет...вам просто сообщают, что не найден класс у модуля, который был подписан - не найден класс - нечего исполнять - ничего не происходит. Всё логично.
rtroyakov
nick7zmail,спасибо огромное
Рад помочь)
raymankvs
Re: Обновление системы и краш!!!
Сообщение raymankvs »
У меня Разбери Б+ и тоже почти такая беда, вот ссылка (viewtopic.php?f=3&t=4353) да вот только я не знаю как зайти в файловую систему(в линуксе и разбери я темный лес, прошу простить)
Rad81 писал(а):В подпапках modules удалите install
если дистрибутив windows C:\_majordomo\htdocs\modules
если дистрибутив Linux /var/www/modules
#мойумныйдом
Малинка Pi B+ Ver.2 & ESP8266 & Arduino
ингвар
Сообщение ингвар »
помогите решить в X-ray постоянно выдаёт
22:41:57 0.72060700 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12594772): (/var/www/lib/common.class.php)
22:40:47 0.93996600 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (12594610): (/var/www/lib/common.class.php)
22:40:47 0.90566000 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12594605): (/var/www/lib/common.class.php)
22:40:47 0.86440200 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12594606): (/var/www/lib/common.class.php)
22:38:07 0.77778500 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (12594220): (/var/www/lib/common.class.php)
22:36:07 0.16821300 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (12593928): (/var/www/lib/common.class.php)
22:35:11 0.17329200 Error executing job XiMotion03_updateTime (12593788): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:57 0.93727600 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593734): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:37 0.55381200 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593683): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:27 0.37491700 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593657): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:07 0.91612300 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593606): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:07 0.83649100 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593605): (/var/www/lib/common.class.php)
22:34:04 0.78910800 Error executing job XiMotion03_updateTime (12593598): (/var/www/lib/common.class.php)
22:33:27 0.20220200 Error executing job Motion04_updateTime (12593497): (/var/www/lib/common.class.php)
22:33:07 0.87329500 Error executing job Motion04_updateTime (12593449): (/var/www/lib/common.class.php)
22:33:07 0.79923100 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12593442): (/var/www/lib/common.class.php)
22:29:27 0.88163400 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (12592908): (/var/www/lib/common.class.php)
22:28:17 0.96251200 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (12592721): (/var/www/lib/common.class.php)
22:28:07 0.83206600 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12592695): (/var/www/lib/common.class.php)
22:27:57 0.69849100 Error executing job Sensor_temp03_updateTime (12592669): (/var/www/lib/common.class.php)
22:25:27 0.66677000 Error executing job Motion04_updateTime (12592311): (/var/www/lib/common.class.php)
как его можно убрать?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
ингвар писал(а):помогите решить в X-ray постоянно выдаёт
Зайдите в раздел X-Ray -> Timers, там будут таймеры вида *_updateTime с кодом (типа "callMethod("nooTemp4.setUpdatedText");"), попробуйте этот код выполнить отдельно через ту же консоль и посмотрим, что будет. Может быть какая-то ошибка вылезет -- будем знать с чем бороться )
ингвар
Сообщение ингвар »
Ошибок нет , вообще пусто в ответе
Закрыто
