[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: Модуль Blynk
Спасибо за модуль! Очень кстати для Ардуинок оказался.
Замечу две проблемки-
не хватает кнопочки удаления старых виджетов(как я понял в планах)
и странно работают выключенные релюхи после ребута питание ардуинки, какие-то включаются а какие-то остаются выключенными. Поиграться с инвертацией в модуле?
Re: Модуль Blynk
Да, добавлю кнопку удаления...AeroS писал(а):Спасибо за модуль! Очень кстати для Ардуинок оказался.
На счет релюх после ребута - это скорее надо в коде ардуинки при загрузке заранее выставить положения нужных пинов. А уж на сервер - подхватится положение.
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: Модуль Blynk
Т.е. энергонезависимой памяти у ардуино уно нету? Восстанавливать последнее значение?nick7zmail писал(а):Да, добавлю кнопку удаления...AeroS писал(а):Спасибо за модуль! Очень кстати для Ардуинок оказался.
Re: Модуль Blynk
Как вариант - можно записывать в энергонезависимую память....но это сильно усложнит код...(или я прост чего-то не знаю)) мож у blynk есть особый интерфейс для работы с eeprom...я так далеко не копал)
- dance12r
Re: [Модуль] Blynk
Ребят,сильно не пинайте. Не понимаю как перепрошить esp8266 с wifi-iot на blynk. Кто-то, ткните носом плииз.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
- igorewa
Re: [Модуль] Blynk
В есп заливается скетч. Примеры скетчев можно посмотреть на оф сайте https://examples.blynk.cc/. Заливается через программу arduino ide
Re: [Модуль] Blynk
Я первый сектч по GETTING STARTED на оф сайте заливал...http://www.blynk.cc/getting-started/
- dance12r
Re: [Модуль] Blynk
А с еспшку как то “приготовить” нужно? у меня скетч въезжать не хочет.nick7zmail писал(а):Я первый сектч по GETTING STARTED на оф сайте заливал...http://www.blynk.cc/getting-started/
Re: [Модуль] Blynk
По идее нет...только IDE настроить.
- slgeo
Re: [Модуль] Blynk
Rx-TX проверь или поменяй местами.dance12r писал(а):А с еспшку как то “приготовить” нужно? у меня скетч въезжать не хочет.nick7zmail писал(а):Я первый сектч по GETTING STARTED на оф сайте заливал...http://www.blynk.cc/getting-started/
Компиляция скетча без ошибок проходит?
CONNECT
CONNECT
