Уже подсказал - смотри выше)))
Serega66
Сообщение Serega66 »
да, нашел сделал, но размер диска после перезагрузки остался прежним
Последний раз редактировалось Serega66 Вс сен 03, 2017 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ошибки были какие? Там по идее служба создаётся, и при загрузке должна запуститься...если не запустилась - значит были ошибки...
Надо смотреть лог этой службы.
Serega66
прилепил скан
Аа...он доступ не может получить по ходу...единственное, что могу посоветовать - загрузить любую юникс-систему (любой LiveCD можно), воткнуть флеху, и через fdisk поменять не монтируя...тогда не должно быть ошибок.
Serega66
это до перезагрузки, после ребута все остается как на первом скане 15гб
А пробовали, как он советует запустить partprobe или kpartx?
Serega66
нет парт пробу и кпарт х не запускал
те вы предлагаете загрузить малину с другой карточки, а эту сунуть в юсб и пробовать расширить ее через фдиск?
или как?
Serega66 писал(а):нет парт пробу и кпарт х не запускал
или как?
Попробуйте сперва partprobe...возможно поможет.
Я предлагаю загрузить стационарный комп с любой юникс системой (не обязательно её устанавливать, можно загрузить, скажем, с флехи), туда воткнуть sd карту в кардридер, расширить fdisk-ом, и вернуть её в малину.
Serega66
(sudo partprobe) ничего не дает может нужны какие то ключи попробую монтировать на другой системе fdiskом надо только найти где, я закоренелый виндосовец это мой первый опыт с линуксом
