karo
Сообщение karo »
sergejey писал(а):
karo писал(а):pojalusta skajite posle atkluchenie pitanie malina zbrasivaet vse nastoyki majordomo shto delat
Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
В меню есть раздел Сервис -> Выключение/перезагрузка. Если выключать через него, то в процессе выключения будут сохранены все данные. Они и так периодически сохраняются (см. выше), но выключаться лучше всё же таким способом.
a kakda svet prapadaet i atkluchetsaya
А когда свет пропадёт и отключится - должна сохраняться база, сохраненная в предыдущий 15-минутный цикл.
karo
Сообщение karo »
nick7zmail писал(а):А когда свет пропадёт и отключится - должна сохраняться база, сохраненная в предыдущий 15-минутный цикл.
ok no u menya prapadaet 3 mesyaca raboti i nasroyki
Ну для начала если пропали - попробуйте таки восстановиться из бэкапа, потом нормально перезагрузить (через меню системы), а потом уже эксперементируйте с экстренным отключением...
Образ последний? Вроде Сергей говорил, что в последнем образе исправлено то, что всё слетало на дефолт по вине системы...
airafree
Сообщение airafree »
Почему-то образ v3_28_rus.7z не скачивается.
Serega66
Сообщение Serega66 »
Подскажите новичку. я уже не первый с этой проблемой. поставил образ на 32гб. карту не получается расширить образ на всю карту. в df -h вместо /dev/mmcblk0p2 пишет /dev/root. Думал может чего неправильно делал в системе, перезалил образ веравно без изменений
Опцию расширения включали в raspbi-config? Отработала она при загрузке?
Serega66
я делал по инструкциям с сторонних сайтов через фдиск ругается на (bad magic number in superblock while trying to open /dev/mmcblk0p2) тоесть если зайти в конфиг там можно расширить объем диска? Буду пробовать.
Да...Advanced options -> expand filesystem, и перезагрузить систему.
Serega66
зашел в raspi-config не могу найти, подскажите в каких пунктах меню искать?
