Элемент кнопка
adzam
Элемент кнопка
Сообщение adzam » Пн окт 14, 2013 5:48 pm
В мажоре в левой панели управления можно легко вставить элемент кнопку и заставить ее - допустим включать свет.
А как можно такую же кнопку вмонтировать в домашнюю страницу и чтоб работала.
Мучаюсь 2 дня и не получается, саму кнопку поставил,включается и выключается,но не могу заставить ее работать, чтоб сохраняла свое положение при перезагрузке и запускала скрипт.
Может кто знает, помогите пожалуйста.
denis
Re: Элемент кнопка
Сообщение denis » Пн окт 14, 2013 8:26 pm
мне вот тоже этот вопрос интересен, чтобы не изобретать еще раз велосипед - элементы управления.
adzam
Re: Элемент кнопка
Сообщение adzam » Пн окт 14, 2013 9:33 pm
He понял это вопрос или ответ? :shock:
adzam
Re: Элемент кнопка
Сообщение adzam » Вт окт 15, 2013 7:06 am
Подскажите, пожалуйста, как обьект "Выключатель", привязать к свойству объекта ThisComputer.Water и вызову скрипта Close_Water. на домашней странице
<select class="labelc3" name="flip" id="flip" data-role="slider">
<option value="off">Вода перекрыта</option>
<option value="on">Вода открыта</option>
</select>
denis
Re: Элемент кнопка
Сообщение denis » Чт окт 17, 2013 5:16 pm
никто не знает видимо. Придется все самим значит мудрить.
Antonq
Re: Элемент кнопка
Сообщение Antonq » Чт окт 17, 2013 6:03 pm
Полагаю, нужно через JavaScript сделать вызов метода через строку браузера, пока не могу сказать как..
Только начал разбираться с проектом
adzam
Re: Элемент кнопка
Сообщение adzam » Чт окт 17, 2013 6:53 pm
Спасибо что отозвались.
Теоретически я понимаю , но не получается.
Весь гугл перерыл, похожего примера не могу найти, уже мозг взрывается
почти неделю сижу за одним скриптом и по ходу еще прийдется попотеть...... :oops:
Antonq
Re: Элемент кнопка
Сообщение Antonq » Чт окт 17, 2013 7:24 pm
ну смотри, можно сделать так
Создать php-скрипт и вызывать его примерно так <IFRAME SRC="/php_scripts/script.php" CROLLING="no" [NORESIZE]></IFRAME>
и вот в том скрипте уже сделать, то что нужно и вызывать его через Яву надо, как реакцию на событие
adzam
Re: Элемент кнопка
Сообщение adzam » Чт окт 17, 2013 7:32 pm
Так в этом и проблема, что скрипт не знаю как составить,я в програмировании новичок, учусь сам дома по примерам и по вечерам ликбезом занимаюсь читая теорию,
Помоги пож если не трудно а то я буду месяц составлять этот скрипт, очень прошу.
Antonq
Re: Элемент кнопка
Сообщение Antonq » Пт окт 18, 2013 9:17 am
Сегодня, попробую сделать, яву вообще не знаю:) ПХП чуток:)
