Управление Лентой RGB
Всем доброго времени суток. хотел бы узнать как в прошивки от "wifi-iot" с функцией "PWM options" можно связать слайдер, что бы управлять светом...
может кто уже написал код и поделится им. За ранее Спасибо
Re: Управление Лентой RGB
Я так понимаю что с этим ни кто не сталкивался?
А как вы без слайдера (по url к примеру) выставляете значение?
Я еще нечего не выставлял, т.к не знаю как ,но пытаюсь понятьnick7zmail писал(а):А как вы без слайдера (по url к примеру) выставляете значение?
Все по учебнику:Alexsan писал(а):Я еще нечего не выставлял, т.к не знаю как ,но пытаюсь понять
http://[ip_adr]/pwm?ch=Y&set=XXX , Y - это номер канала начиная от нуля, XXX - уровень ШИМ 0..255.
Т.е. в свойствах слайдера указываете мин.знач=0, макс.знач.=255, шаг=1. В связанный объект и свойство подставить ранее созданные, например ThisComputer и PWM. B поле код остается прописать следующее:
$pwmValue = gg('ThisComputer.PWM');
getURL('http://[ip_adr]/pwm?ch=0&set=' . $pwmValue, 0);MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
Огромное спасибо skysilver работает как надо!
Но вот еще вопросик.
как сделать так, что бы при активации NightMode режима, через onNewMinute свет приглушался до определенного процента?
Это лучше сделать не в onNewMinute, а в методе activate у объекта NightMode. Сам режим активируется? В чат пишет об этом сообщение? Если да, то в методе добавить аналогичный код, что и у слайдера.
getURL('http://[ip_adr]/pwm?ch=0&set=50', 0);
Вместо 50 указать нужный уровень яркости.
Еще раз огромное СПАСИБО! все работает!skysilver писал(а):Это лучше сделать не в onNewMinute, а в методе activate у объекта NightMode. Сам режим активируется? В чат пишет об этом сообщение? Если да, то в методе добавить аналогичный код, что и у слайдера.
Еще вопрос,можно ли сделать так, что бы в NightMode свет включался и выключался плавно?
Можно...надо отдельный скрипт создать, который яркость повышать будет раз в пару секунд например...смотря на сколько плавно надо...
