T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
sergejey писал(а):
T-REX-XP писал(а):sergejey, не думали ли вы собрать образ на resinos (https://resinos.io/docs/) вроде перспективная разработка. особенно для встраиваемых систем.
Честно говоря, не слышал раньше. Судя по тому, что прочитал, resinos это операционка для запуска docker-а? Т.е. нужен образ для docker-а? Я не очень хорошо в таких вещах разбираюсь... Docker ведь по задумке для баз данных не очень подходит? Или всё намного сложнее? :)
Ну не совсем так, Docker это механизм контейнеризации приложений. В контейнер можно прокинуть локальные ресурсы, в том числе и папку где будут хранится файлы БД.
Самое основное, что я понял про эту систему, что ее легко законфигурить для запуска на встраиваемых девайсах, легко настроить сеть. И корневая система в режиме только чтение. А в контейнерах даже безопаснее.
Serega66
Сообщение Serega66 »
Подскажите пожалуйста что сделать чтобы Алиса не проглатывала начало произносимых фраз
Включить кэширование в RHVoice настройках
Serega66
Вроде включено в Панели управления приложения RHVoice использовать кеширование
Хм...лично мне помогло...плеер какой по-умолчанию используется? (в консоли гляньте команду, которая уходит при воспроизведении голоса).
Serega66
Я только начал осваивать малинку, хочу от винды уйти, стоит дефолтный плеер из образа. Даже незнаю как посмотреть какой.
Понял...у меня тоже стандартный...дома гляну настройки, скину...но у меня вроде всё из коробки завелось.
karo
Сообщение karo »
pojalusta skajite posle atkluchenie pitanie malina zbrasivaet vse nastoyki majordomo shto delat
Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
Включите, настройте, и попробуйте подождать минут 20. Только после этого выключайте. База данных сохраняется раз в 15 минут, для продления срока службы флешки.
karo писал(а):pojalusta skajite posle atkluchenie pitanie malina zbrasivaet vse nastoyki majordomo shto delat
В меню есть раздел Сервис -> Выключение/перезагрузка. Если выключать через него, то в процессе выключения будут сохранены все данные. Они и так периодически сохраняются (см. выше), но выключаться лучше всё же таким способом.
