RGB и\или RGBW LED контроллер из коробки!?
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, есть ли готовое решение которое можно подключить к МДМ, без всяких там ардуино и пр. плясок с бубном =)
ибо не разу не программист =)
по поиску не нашёл.
на али вроде есть контроллеры, но как их подключить к МДМ?
хочется решение так сказать из коробки, что бы купил, подключил физически, подключил программно и забыл =)))
Спасибо.
П.С.
конечно хочется что бы управление было по защищённому протоколу и с обратной связью.
ибо у друга постоянно кто то включает выключает свет дома по 433 =)))
по поиску не нашёл.
Спасибо.
П.С.
Re: RGB и\или RGBW LED контроллер из коробки!?
О. спасибо!
а ни где инструкции по подключению к МДМ нету?
Есть rgb контроллер noolite, поддерживается из коробки, без танцев с бубном...остальное только ардуино, только хардкор)))
На самом деле можно в esp залить прошивку blynk (10 строк кода, 3 из которых логин парот вайфай, и токен, который выдают при регистрации, остальное трогать не надо), и тоже заведется из коробки...но тут железная часть на вас (надо ленту к пинам через силовые транзисторы цепануть)
А соседу посоветуйте сменить коды рф (если он пользуется Мд и бродлинком)...так же вроде читал что при маломощных или диодных лампах выключатели типа sesoo включаются сами (у меня в ванной пару ращ свет сам включался за пол года)...говорят помогает воткнуть кондер, который в комплекте к выключателю шел.
Последний раз редактировалось nick7zmail Вт авг 29, 2017 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
ноолайт да, нашёл.nick7zmail писал(а):Есть rgb контроллер noolite, поддерживается из коробки, без танцев с бубном...остальное только ардуино, только хардкор)))
но мне нужно буквально в одном месте такую подсветку (в ванне).
а если завязываться на noolite там приёмопередатчик 7к стоит + сам контроллер.
хотя если управление светом на noolite делать то наверное да. пойдёт.
пока заказал одну коробульку на пробу с али =))
Коробульку с esp8266 надеюсь? Если нет - успевайте отменять заказ))
Вот еще вариант
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb
Правда, не то чтобы совсем "из коробки". Но это набор универсальных компонентов.
Сейчас уже вместо контроллера MegaD-328 используется более "продвинутый" MegaD-2561. Но смысл тот же.
H801 на esp8266 сделана. 5 каналов, т.е. 1 RGB лента и 2 одноцветные или 5 одноцветных лент можно подключить.
Кто знает - как реализовать еще и деммирование ?Chainik писал(а):Вот еще вариант
В смысле? там по той же ссылке справа в виджете как раз выбор яркости.
