ESP32
Модератор:Alex
Re: ESP32
Сообщение serghei » Пн авг 21, 2017 10:44 pm
Приехало сегодня еще две разных платы ESP32. Одна как на картинке у Alex . Помучился пока залил AMS. Зато реально все летает! Даже если быстро переключать страницы и темы. Зато внутри запаянного пакета на плате оказалась вода. Сама плата запаяна очень аккуратно. Вот и думай после этого - что китайцы продают под видом ESP32 - ТРИ одинаковых чипа ведут себя абсолютно по разному !
  • AMS for ESP32 SD started...
    Module Random... started
    Module EEPROM (NVS)...
    Address: 158
    Module Hardware...
    Arduino IDE: 1.6.5
    SDK version: v2.0-rc1-803-g1e0710f1
    Chip revision: 0
    Chip ID: 848F04A4AE30
    CPU freq: 240 MHz
    Free memory: 205780 (72%)
    Flash mode: 2
    Flash speed: 80 MHz
    Flash size: 4194304
    Self temp: 56.1 C
    Module Wi-Fi...
    Connecting to mega ..
    WiFi: connected
    IP address: 192.168.2.72
    Module SD...
    Init: OK
    Type: SDHC
    Check: ..................
    Files: 189
    Total: 19467191 B
    Empty: 3
    Index: found
    Module NTP...
    Server: 129.6.15.30
    Port: 123
    Module Time...
    Provider: network
    NTP request: OK
    2017-08-21 21:49:37 Module Server... started
    2017-08-21 21:49:37 Module Upload... started
    2017-08-21 21:49:37 Module Send... started
    2017-08-21 21:49:37 Parasite power OFF
    2017-08-21 21:49:37 Found 0 devices
    2017-08-21 21:49:37 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
    2017-08-21 21:49:37 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
    2017-08-21 21:49:37 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
    2017-08-21 21:49:37 Module Temp... started
    2017-08-21 21:49:37 Module Contacts... started
    2017-08-21 21:49:37 Module PIR... started
    2017-08-21 21:49:37 Module LED... started
    2017-08-21 21:49:37 Module Keys... started
    2017-08-21 21:49:37 Module Robotdyn... started
    2017-08-21 21:49:37 Module DHT... started
    GLOBAL Init DONE (19s)
    AMS WORK
    2017-08-21 21:49:37 : 134116 (46%) 134116
    due=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    due=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    ?esp=1
    due=1
    ?esp=1
    Humidity: 40.00 % Temperature: 25.00 *C
    2017-08-21 21:50:17 : 132600 (46%) -1516
    Self temp: 58.3 C
AVK74
Re: ESP32
Сообщение AVK74 » Сб авг 26, 2017 4:15 am
Будет ли работать с exfat карточкой на 64 гига?
Так то все прошилось, адрес пингуется, но в браузере фига.
Как то можно понять, подцепилась карта или нет?
Re: ESP32
Сообщение serghei » Сб авг 26, 2017 8:13 am
Выложите скриншот запуска АМС. У меня работает с 32-Гиг . Но есть пара моментов. Карта проверяется 12 секунд , потом стартует. Файловую систему определяет правильно , но на странице "SD card.htm" пишет - неизвестная система.
Посмотрите мой вывод в сериал.
    Module SD...
    Init: OK // инициализация карты
    Type: SDHC // Тип карты
    Size: 30255 MB // Размер
    Check: .................. // Проверка 12 секунд
    Files: 189 // Количество файлов
    Total: 19467191 B // Размер всех файлов
    Empty: 3 // ???
    Index: found // Начальная страница в вебе
Если есть подобное , будем разбираться дальше.
PS. Вообще по поводу карт. Во всех документациях сказано - до 32 Гигов. И на всех контроллерах это работает. Вот найти этому применение сложно. Даже если напихать всевозможных библиотек , от силы 10 мегабайт наберется. Файлы истории тоже занимают копейки ( 5 000 строк около 100 кило ). Вот как FTP сервер держать , то не написан код для этого. С другой стороны меня сильно напрягают страшилки про умирание карт при частой записи на них.
Как выход - есть библиотека для работы с двумя картами - на одной система , на другой дополнительные файлы.
На выходных попробую запустить и потестить.
AVK74
Re: ESP32
Сообщение AVK74 » Сб авг 26, 2017 8:10 pm
Address: 232
Module Hardware...
Arduino IDE: 1.8.3
SDK version: v3.0-dev-205-g9314bf0d
Chip revision: 0
Chip ID: 282406A4AE30
CPU freq: 240 MHz
Free memory: 196732 (68%)
Flash mode: 2
Flash speed: 80 MHz
Flash size: 4194304
Self temp: 51.1 C
Module Wi-Fi...
Connecting to megafon .........
WiFi: connected
IP address: 192.168.1.70
Module SD...
Init: failed
Module NTP...
Server: 129.6.15.30
Port: 123
Module Time...
Provider: network
NTP request: OK
2017-08-26 20:04:26 Module Server... started
2017-08-26 20:04:26 Module Upload... started
2017-08-26 20:04:26 Module Send... started
2017-08-26 20:04:26 Module Contacts... started
2017-08-26 20:04:26 Module PIR... started
2017-08-26 20:04:26 Module LED... started
2017-08-26 20:04:26 Module Keys... started
GLOBAL Init DONE (6s)
AMS WORK
2017-08-26 20:04:26 : 158484 (55%) 158484
Походу не видит он карты
AVK74
Re: ESP32
Сообщение AVK74 » Сб авг 26, 2017 10:16 pm
Да, с картой на 16 гиг запустилось, значит не держит 64
Re: ESP32
Сообщение serghei » Пт сен 01, 2017 11:05 pm
Мысли в слух.
Мощи ЕСР32 до дуры)). И если АМС умеет ползти на NTP сервера и распарсивать ответ , то почему бы его не запулить на сайт погоды? И уже есть замечательный проект Погодной Станции с OLED дисплеем , который умеет забирать данные с сайта Wunderground.com и выводить всю инфу на экран.
Ответ получаем в JSON формате. А хочется вывести всё в браузер. Как обрабатывать JSON строку и выводить в браузер я уже вижу. Только кроме ВАС мне посоветоваться не с кем.
У меня уже есть два кода , которые обрабатывают JSON, и мне кажется , что обработчик надо оставить один. Или на каждой вкладке свой? Пример с данными " Радио"
// ----- Radio data functions -----
/// Response to a $info request and return all information of the current radio operation.
/// Format al data as in JSON Format.\n
void respondRadioData()
  DEBUG_FUNC0("respondRadioData");
  char s[12];
  StringBuffer sout = StringBuffer(_writeBuffer, sizeof(_writeBuffer));
  // build http header in _writeBuffer and send out.
  sout.append(HTTP_200);
  sout.append(HTTP_CT); sout.append("application/json"); sout.append(CRLF);
  sout.append(HTTP_GENERAL);
  sout.append(HTTP_NOCACHE);
  sout.append(HTTP_ENDHEAD);
  _client.print(_writeBuffer);
  // JSON Data
  sout.clear();
  sout.append('{');
  // return frequency
  sout.appendJSON("freq", (int)(radio.getFrequency())); sout.append(',');
  sout.appendJSON("band", (int)(radio.getBand()));  sout.append(',');
  // return radio related features
  RADIO_INFO ri;
  radio.getRadioInfo(&ri);
  sout.appendJSON("mono", ri.mono);  sout.append(',');
  sout.appendJSON("stereo", ri.stereo); sout.append(',');
  // respondJSONObject("rds", ri.rds); sout.append(',');      // has rds signal
  // return rds information
  sout.appendJSON("servicename", rdsServiceName); sout.append(',');
  sout.appendJSON("rdstext", rdsText); sout.append(',');
  // return audio related features
  AUDIO_INFO ai;
  radio.getAudioInfo(&ai);
  sout.appendJSON("vol", ai.volume); sout.append(',');
  sout.appendJSON("mute", ai.mute); sout.append(',');
  sout.appendJSON("softmute", ai.softmute); sout.append(',');
  sout.appendJSON("bassboost", ai.bassBoost);
  sout.append('}');
} // respondRadioData()
И это работает. Пример с сайтом погоды
bool  CurrCondObj(String* currCondString){
  api_error = false;
  // When using a StaticJsonBuffer you must allocate sufficient memory for the json string returned by the WU api
  Serial.println("Creating object...");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer(5*1024);
  // Create root object and parse the json file returned from the api. The API returns errors and these need to be checked to ensure successful decoding
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(*(currCondString));
  if(root.success()) {
    Serial.println("root object created...");
    JsonObject& CurrentObservation = root["current_observation"];
    if(CurrentObservation.success()) {
      Serial.println("CurrentObservation object created...");
      // Now process the  "display_location":
      JsonObject& CurrentObservation_display_location     = CurrentObservation["display_location"]; // Set root location
      CurrentObservation_location_full            = CurrentObservation_display_location["full"];
      CurrentObservation_location_city            = CurrentObservation_display_location["city"];
      CurrentObservation_location_state           = CurrentObservation_display_location["state"];
      CurrentObservation_latitude                 = CurrentObservation_display_location["latitude"];
      CurrentObservation_longitude                = CurrentObservation_display_location["longitude"];
      CurrentObservation_elevation                = CurrentObservation_display_location["elevation"];
      CurrentObservation_location_state_name      = CurrentObservation_display_location["state_name"];
      CurrentObservation_location_country         = CurrentObservation_display_location["country"];
      CurrentObservation_location_country_iso3166 = CurrentObservation_display_location["country_iso3166"];
      CurrentObservation_location_zip             = CurrentObservation_display_location["zip"];
      CurrentObservation_local_time_rfc822        = CurrentObservation["local_time_rfc822"];
      CurrentObservation_observation_time         = CurrentObservation["observation_time"];
      CurrentObservation_weather                  = CurrentObservation["weather"];
      CurrentObservation_temperature_string       = CurrentObservation["temperature_string"];
      CurrentObservation_temp_f                   = CurrentObservation["temp_f"];
      CurrentObservation_temp_c                   = CurrentObservation["temp_c"];
      CurrentObservation_dewpoint_f               = CurrentObservation["dewpoint_f"];
      CurrentObservation_dewpoint_c               = CurrentObservation["dewpoint_c"];
      CurrentObservation_heat_index_f             = CurrentObservation["heat_index_f"];
      CurrentObservation_heat_index_c             = CurrentObservation["heat_index_c"];
      CurrentObservation_windchill_f              = CurrentObservation["windchill_f"];
      CurrentObservation_windchill_c              = CurrentObservation["windchill_c"];
      CurrentObservation_relative_humidity        = CurrentObservation["relative_humidity"];
      CurrentObservation_wind_string              = CurrentObservation["wind_string"];
      CurrentObservation_wind_mph                 = CurrentObservation["wind_mph"];
      CurrentObservation_wind_kph                 = CurrentObservation["wind_kph"];
      CurrentObservation_wind_dir                 = CurrentObservation["wind_dir"];
      CurrentObservation_wind_degrees             = CurrentObservation["wind_degrees"];
      CurrentObservation_pressure_mb              = CurrentObservation["pressure_mb"];
      CurrentObservation_pressure_in              = CurrentObservation["pressure_in"];
      CurrentObservation_pressure_trend           = CurrentObservation["pressure_trend"];
      CurrentObservation_precip_today_string      = CurrentObservation["precip_today_string"];
      CurrentObservation_precip_today_in          = CurrentObservation["precip_today_in"];
      CurrentObservation_precip_today_metric      = CurrentObservation["precip_today_metric"];
      CurrentObservation_visibility_mi            = CurrentObservation["visibility_mi"];
      CurrentObservation_visibility_km            = CurrentObservation["visibility_km"];
      CurrentObservation_icon                     = CurrentObservation["icon"];
      return true;
Короче - по рознь все это работает , а хочется собрать в одном месте.
PS Замечания по коду погоды ( если кто захочет повторить) . Для начала надо получить API key. Простая регистрация на сайте. Адрес I2C шины прописывать так
//SH1106Wire display(0x3c, 5,4); // OLED display object definition (address, SDA, SCL)
SH1106Wire display(0x3c, 21,22); // OLED display object definition (address, SDA, SCL) // ESP32
Родной NTP сервер не работал , пока не поменял из AMS
  //configTime(1, 3600, "pool.ntp.org");
  configTime(1, 3600, "time-c.nist.gov");
Время отстает на 2 часа. 1 - это случайно не тайм-зона??
Страну прописывать в международном коде. Для России RU (Для Молдовы MD)
Экран на 1.3 дюйма светит отлично , но только маловат для моих глаз :evil:
alexsis_76
Re: ESP32
Сообщение alexsis_76 » Сб сен 02, 2017 9:54 am
Обрабатывать строку не надо,передай прямо на страницу а на странице скрипт пускай и обрабатывает.
VooDooN
Re: ESP32
Сообщение VooDooN » Чт ноя 30, 2017 11:35 am
Интересные новости попались на глаза: https://www.cnx-software.com/2017/11/28 ... ent-board/. Похоже, что Xiaomi готовит к выпуску свою собственную SDK для ESP32 и свой модуль, которые будут работать с miyia. Что это значит - пока не понятно, но явно что-то интересное намечается:
Фотки:
Re: ESP32
Сообщение serghei » Пн апр 23, 2018 9:43 pm
Приехала сегодня ещё одна ESP32.... Купился на внешнюю антенну и какой то разъем , очень похожий на батарейку. Плата.
Залил AMS. Получил в сериале
  • Module NTP...
    Server: 129.6.15.30
    Port: 123
    Module Time...
    Provider: network
    NTP request: OK
    2018-04-23 21:27:20 Module Server... started
    2018-04-23 21:27:20 Module Upload... started
    2018-04-23 21:27:20 Module Send... started
    2018-04-23 21:27:20 Module LED... started
    GLOBAL Init DONE (5s)
    AMS WORK
    2018-04-23 21:27:20 : 146740 (51%) 146740
    2018-04-23 21:28:14 : 146744 (51%) 4
    Self temp: 91.1 C
    2018-04-23 21:29:14 : 146744 (51%) 0
    Self temp: 92.2 C
Что бы ЭТО значило??? Оказывается старый NTP сервер работает , а температура 92 С ???? При этом чип еле теплый. При этом никакой информации о плате и разъёме на официальном сайте.
Я в диком шоке.
eGorka
Re: ESP32
Сообщение eGorka » Вт апр 24, 2018 8:21 am
... а температура 92 С ???? При этом чип еле теплый. ...
Кривой сенсор в чипе, как и у меня.
...При этом никакой информации о плате и разъёме на официальном сайте. ...
На чьём официальном сайте?
