ovcher
60 раз
39 раз
Сообщение
ovcher » Ср авг 23, 2017 6:56 pm
Чайник, стабильные(на сколько это возможно) 1780,25Вт
Ваш скрипт:
payload decrypted:
0000 004 000 000 000 023 042 027 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 04 00 00 00 17 2a 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00
В мажоре по прежнему 13,04
ovcher
60 раз
39 раз
Сообщение
ovcher » Ср авг 23, 2017 7:06 pm
фен стабильно 120,99Вт, в скрипте:
payload decrypted:
0000 004 000 000 000 155 216 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 04 00 00 00 9b d8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
В мажоре после нажатия на кнопку обновить, не смотря на то что стоит обновлять каждые 5 сек 100.06Вт
Сейчас послежу за временем обновляет ли он автоматм время.
ovcher
60 раз
39 раз
Сообщение
ovcher » Ср авг 23, 2017 7:08 pm
нет данные не обновляются несмотря на установленные 5 сек, пока не нажмешь принудительно кнопку обновить.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср авг 23, 2017 7:20 pm
Кстати, те у кого SP3S - Вам нужно перевыбрать тип устройства. Я разделил SP2 и SP3S.
ovcher
60 раз
39 раз
Сообщение
ovcher » Ср авг 23, 2017 7:25 pm
В поле power попали данные после принудительного обновления и это как то нестабильно, раз прокатило и все. Сработало при 5 Сек. Ставлю None, время слетает на нули и больше ничего не помогает, более того перестала реагировать в мажоре кнопка Вкл выкл. Цикл в работе, даже мажор перезагрузил. Голяк. Из и контроля все прекрасно работает, в мажоре ноль реакций.
ovcher
60 раз
39 раз
Сообщение
ovcher » Ср авг 23, 2017 7:31 pm
nick7zmail писал(а):Кстати, те у кого SP3S - Вам нужно перевыбрать тип устройства. Я разделил SP2 и SP3S.
Ага вот где проблема пряталась
Только теперь я не вижу там SP2. Ставлю SP2/SP3S сохраняюсь и при следующем переходе на страничку меня автоматом переключает на SP3S.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср авг 23, 2017 7:33 pm
Ах да...забыл убрать /SP3S...там должно быть только SP2
И да...ещё в 1 месте в html косячек...по этому на SP3S переключает.
Как только с формулой разберусь - обновлю, всё ок будет.
- ovcher (Ср авг 23, 2017 7:35 pm)
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср авг 23, 2017 7:48 pm
Попробуй так...у меня больше нет вариантов))) Можешь сам с формулой поколдовать)))
Вот если что код для песочницы
http://sandbox.onlinephpfunctions.com/...
$b4=155;
$b5=216;
$b6=1;
$data= (dechex($b4)*10000+dechex($b5)*100+dechex($b6))/100;
echo $data;
Чтобы проще подбирать было....мож какие варианты возникнут)))
Maxmudjon
0
1 раз
Сообщение
Maxmudjon » Ср авг 23, 2017 8:02 pm
при таком порядке ПОЧЕМУ payload много становится ?
public function set_level($val){
$packet = self::bytearray(16);
$packet[0] = 0x09;
$packet[2] = 0xbb;
$packet[3] = 0x00;
//$packet[4] = $val;
$packet[9] = 0xb9;
$packet[10] = 0x44;
$payload=$this->send_packet(0x6a, $packet);
return $payload;
payload decrypted:
0000 090 165 170 085 090 165 170 085 000 000 000 000 000 000 000 000
0010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0020 172 133 000 000 042 039 238 003 052 195 047 000 000 034 000 034
0030 003 000 000 000 123 014 000 000 034 011 205 194 211 099 140 030
0040 065 245 128 223 140 212 021 125 126 031 140 148 023 151 219 035
0050 155 245 205 208 076 160 149 065 234 034 118 067 062 154 125 198
0060 076 248 145 119 138 206 143 015 020 188 000 132 199 139 127 154
0070 114 129 085 070 030 068 178 080 221 243 139 002 111 117 245 241
0080 151 134 210 179 155 235 220 164 074 246 020 104 118 060 082 026
0090 181 095 000 131 155 008 156 231 011 213 138 135 200 022 088 068
00a0 136 076 204 069 152 245 185 068 015 153 109 062 104 068 252 160
00b0 167 026 239 135 217 149 179 145 096 246 075 059 017 085 135 074
00c0 132 151 141 152 130 186 227 089 186 095 202 149 220 059 080 007
00d0 127 194 162 121 043 072 123 072 120 231 001 038 192 037 161 152
00e0 210 209 098 240 022 174 006 151 212 084 224 185 125 211 035 215
00f0 012 052 172 000 007 146 201 134 075 122 218 115 105 154 035 062
0100 088 002 209 133 188 189 093 001 209 251 050 105 082 036 085 188
0110 153 143 067 083 204 185 071 160 192 037 215 213 196 229 178 081
0120 052 196 225 158 054 198 172 181 130 037 106 051 086 026 227 031
0130 214 159 202 249 045 214 220 201 006 060 028 070 149 152 001 072
0140 070 108 113 065 202 152 238 004 054 098 214 073 124 018 195 210
0150 012 179 052 069 062 008 062 230 140 002 147 055 186 226 077 189
0160 066 128 132 201 129 147 059 034 022 183 041 253 130 127 208 128
0170 022 227 029 004 252 076 243 010 073 201 116 148 212 048 002 084
0180 104 147 219 226 218 168 232 242 016 158 008 123 027 001 158 036
0190 037 012 137 018 091 046 249 240 247 148 141 106 242 178 153 181
01a0 249 197 181 199 119 139 111 070 186 084 229 051 085 061 216 014
01b0 226 213 089 167 142 100 243 252
0000 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 ac 85 00 00 2a 27 ee 03 34 c3 2f 00 00 22 00 22
0030 03 00 00 00 7b 0e 00 00 22 0b cd c2 d3 63 8c 1e
0040 41 f5 80 df 8c d4 15 7d 7e 1f 8c 94 17 97 db 23
0050 9b f5 cd d0 4c a0 95 41 ea 22 76 43 3e 9a 7d c6
0060 4c f8 91 77 8a ce 8f 0f 14 bc 00 84 c7 8b 7f 9a
0070 72 81 55 46 1e 44 b2 50 dd f3 8b 02 6f 75 f5 f1
0080 97 86 d2 b3 9b eb dc a4 4a f6 14 68 76 3c 52 1a
0090 b5 5f 00 83 9b 08 9c e7 0b d5 8a 87 c8 16 58 44
00a0 88 4c cc 45 98 f5 b9 44 0f 99 6d 3e 68 44 fc a0
00b0 a7 1a ef 87 d9 95 b3 91 60 f6 4b 3b 11 55 87 4a
00c0 84 97 8d 98 82 ba e3 59 ba 5f ca 95 dc 3b 50 07
00d0 7f c2 a2 79 2b 48 7b 48 78 e7 01 26 c0 25 a1 98
00e0 d2 d1 62 f0 16 ae 06 97 d4 54 e0 b9 7d d3 23 d7
00f0 0c 34 ac 00 07 92 c9 86 4b 7a da 73 69 9a 23 3e
0100 58 02 d1 85 bc bd 5d 01 d1 fb 32 69 52 24 55 bc
0110 99 8f 43 53 cc b9 47 a0 c0 25 d7 d5 c4 e5 b2 51
0120 34 c4 e1 9e 36 c6 ac b5 82 25 6a 33 56 1a e3 1f
0130 d6 9f ca f9 2d d6 dc c9 06 3c 1c 46 95 98 01 48
0140 46 6c 71 41 ca 98 ee 04 36 62 d6 49 7c 12 c3 d2
0150 0c b3 34 45 3e 08 3e e6 8c 02 93 37 ba e2 4d bd
0160 42 80 84 c9 81 93 3b 22 16 b7 29 fd 82 7f d0 80
0170 16 e3 1d 04 fc 4c f3 0a 49 c9 74 94 d4 30 02 54
0180 68 93 db e2 da a8 e8 f2 10 9e 08 7b 1b 01 9e 24
0190 25 0c 89 12 5b 2e f9 f0 f7 94 8d 6a f2 b2 99 b5
01a0 f9 c5 b5 c7 77 8b 6f 46 ba 54 e5 33 55 3d d8 0e
01b0 e2 d5 59 a7 8e 64 f3 fc
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср авг 23, 2017 8:20 pm
Ах да...он видимо не дишифрованный...не суть...работает выставление свойства в МД? Открывается закрывается? Не нашли значение, чтобы остановить?
