Жалюзи. Визуальный компонент
Pavlo
Re: Жалюзи. Визуальный компонент
Сообщение Pavlo »
"Жалюзи" - кнопка со статусами вкл/выкл. Т.е. она подсвечивается, если статус "вкл".
А можно ли как то так же сделать со стрелочками "вверх"/"вниз" ? Чтобы видеть, что жалюзи не просто "работают", а и в каком направлении едут.
raspberry pi3, sonoff
Да, можно. На скрине выше есть строка Стиль: Default...нажмете редактировать - там будет много вариантов...стрелки вроде тоже были...можете добавить свои (всё это дело в папке cms лежит)
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср авг 23, 2017 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
У себя сделал управление рулонными шторами в меню и на сцене.
Вот так выглядит в меню
Для того, чтобы показать, что штора движется, использовал анимированные иконки (gif)
https://yadi.sk/d/v7xitDAV3FxwGE
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Chainik писал(а):У себя сделал управление рулонными шторами в меню и на сцене.
А как выглядит на сцене?
Я меню почти не использую. А сцену хочу на тач-монитор вывести.
Chainik
Сообщение Chainik »
Pavlo писал(а):А как выглядит на сцене?
На сцене - точно так же (продублировано то же, что и в меню с помощью элемента сцены "Мenu Control").
Хотя при желании можно что-то отдельное "навоять".
Pavlo
Сообщение Pavlo »
nick7zmail писал(а):Да, можно. На скрине выше есть строка Стиль: Default...нажмете редактировать - там будет много вариантов...стрелки вроде тоже были...можете добавить свои (всё это дело в папке cms лежит)
О. Сейчас поэксперементирую.
Оно мои стрелки не видит. В каком они каталоге?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А разве можно слайдер на сцену вывести?
Не помню...дома гляну...вроде легко искалось))
Слайдер - можно вывести как раз через Menucontrol. В основном он из-за этого и создан был...
А картинки в /cms/scenes/styles/switch
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Добавил в "/var/www/cms/scenes/styles/switch" свои 2 иконки: i-up.gif и i-down.gif
Но они не видны. Почему-то видно только 7 иконок из 12 ...
