Maxmudjon
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Maxmudjon »
там внутри есть два плата один Wifi+RF433 и вторая блок питания, WiFi част отсоединил все равно вращается, мотор соединена на плата блок питания, скорее всего транзистор полетел не проверял завтра проверю
Denis_k
Сообщение Denis_k »
При подключении SC1 столкнулся вижу:
Снимок экрана 2017-08-22 в 22.23.39.png (54.25 КБ) 7570 просмотров
Снимок экрана 2017-08-22 в 22.21.42.png (27.7 КБ) 7570 просмотров
не совсем понятно как привязать железку к тому или иному объекту
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
вопрос снят, нужно было нажать "обновить"
MD на raspberry pi3
Rifmik
Сообщение Rifmik »
Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо nick7zmail за разработку модуля!
Использую RM Pro в варианте управления РНР. Не с первого раза, подцепил электрокарниз DOOYA на радиоуправлении, но получилось. Радиовыключатели-радиореле так же встали.
P/S один вопрос - в модуле по ссылке "Использование команд" значится код для использования brLinkCommand('Close'); - не смог запустить. В формате объект-свойство sg('Bedroom.WindowClose', 1); все отлично работает. Ткните, где почитать про первое.
Видео ролик моей Алисы
CONNECT
Denis_k писал(а):вопрос снят, нужно было нажать "обновить"
Да, все данные подгружаются после нажатия "обновить" либо по прошествии очередного цикла автообновления.
Rifmik писал(а):Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо nick7zmail за разработку модуля!
Пожалуйста =) Рад помочь.
Rifmik писал(а): P/S один вопрос - в модуле по ссылке "Использование команд" значится код для использования brLinkCommand('Close'); - не смог запустить. В формате объект-свойство sg('Bedroom.WindowClose', 1); все отлично работает. Ткните, где почитать про первое.
Странно. Должно с коробки работать.
Ошибки какие появляются? Или просто команда не исполняется?
Когда я в последний раз проверял - вроде всё работало.
Почитать негде, можете глянуть файл /lib/brlink_command.php. Посмотрите права доступа к нему во-первых, во-вторых можно воткнуть какой нить say(); в команду, и посмотреть запускается ли она вообще. Если запускается - глянуть чему равны в этот момент IP, MAC, марка устройства.
Кстати - заметил, что там авторизация без ключей доступа. С ключами по-идее просто быстрее должно работать...без них вроде тоже реакция должна быть...в общем дома тоже проверю.
dmw
Сообщение dmw »
Пока nick7zmail занят, поэтому вот совсем крохотный скриптик кому лень копаться в json-файлах полученных из облака.
Распакованный файл brcodes.php можно положить в любую папку сайта с MJD и запускается из браузера (предварительно нужно скачать бэкап: viewtopic.php?f=5&t=3544&start=1700#p57820).
Скрипт парсит файлы в /files/SharedData и выводит список сохраненных в облаке кодов уже сконвертированых в HEX-последовательность, пригодную для модуля:
Копируете коды по одному и вставляете вручную на вкладе "Данные" у RM-pro или RM-mini.
Пока както так
brcodes.zip
(764 байт) 252 скачивания
Maxmudjon
мотор работает проблема быль в реле он склеился
ovcher
Сообщение ovcher »
SP2:
function SP_Check_energy(){
$packet = bytearray(10);
$packet[0x00] = 0x04;
$packet[0x04] = 0xF2;
$packet[0x05] = 0x20;
$packet[0x06] = 0x02;
Мой огромный респектище @VooDooN за наставление на путь истинный!!!
Вот результаты:
при выключенной розетке в и-конторле:
payload decrypted:
0000   004 000 000 000 000 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000 000
0000   04 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00
При включенной:
payload decrypted:
0000   004 000 000 000 111 028 025 000  000 000 000 000 000 000 000 000
0000   04 00 00 00 6f 1c 19 00  00 00 00 00 00 00 00 00
и оно меняется:
payload decrypted:
0000   004 000 000 000 213 114 026 000  000 000 000 000 000 000 000 000
0000   04 00 00 00 d5 72 1a 00  00 00 00 00 00 00 00 00
обратил внимание что задействованы байты 6,5,4. нагрузка чайник в районе 1700 -2000Вт.
Функция которая сейчас вроде тоже для 4 5 6 байта...попробуйте ту формулу...может получится мощность
ovcher
Сообщение ovcher »
nick7zmail писал(а):попробуйте ту формулу...может получится мощность
??? Извините маленько потерялся, я еще до формул не дошел или чего то упустил. :oops:
Просто скажите куда это подставить.
