Re: Модуль Broadlink
vitt76 писал(а): можно ли так сделать?
viewtopic.php?p=45727#p45727 Смотри тут (ссылка кстати есть в первом сообщении).
А тем временем презентую небольшую обновочку под конец своего отпуска)) То, что давно все ждали... Импорт/Экспорт команд для RM. Формат экспорта "стырил" с RM-bridge)) теперь они абсолютно совместимы)))
Проверено на винде и расбери...вроде работает...но если будут глюки - пишите.
ovcher
Сообщение ovcher »
Rad81 писал(а):Проблема явно системе .
Через тел все нормально SC1 WiFi Box тоже пашет нормально толка на spmini появилась задержка.
У меня все spmini работают мгновенно.
ovcher
Сообщение ovcher »
nick7zmail писал(а): Проверено на винде и расбери...вроде работает...но если будут глюки - пишите.
[s]Скажите пожалуйста, каким образом происходит процесс импорта.
Взять скопом из бриджа у меня не получилось, взять построчно тоже, получилось только путем выдергивания нейма и последовательного выдергивания кода ну и вставки их в соответствующие поля.[/s]
И второй вопрос, Вы собирались сменить расположение папок импорта, вроде как в кешед перенести. Или останется так как есть? В любом случае, стоит проработать вопрос с чмодами или хотя бы указать на это пользователям. :)
Последний раз редактировалось ovcher Вс авг 20, 2017 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
ovcher
Сообщение ovcher »
С импортом дошло, построчно, забыл забрать каждую строчку в квадратные скобки. :oops:
Все работает! СУПЕР! Еще бы возможность перемещать строчки чтобы был порядок и было бы просто великолепно.
ovcher писал(а):С импортом дошло, построчно, забыл забрать каждую строчку в квадратные скобки. :oops:
Все работает!
По идее несколько строк в квадратных общих скобках тоже хавать должен....viewtopic.php?f=8&t=3740&p=47775&hilit=data#p47775 вот этот массив целиком записать должен.
До переноса папок пока не добрался...chmod будет прописан в коде...а пока - я уже сказал, что папки нужно от пользователя МД создать))
PS: проверил, реально что-то не завелось)) ща гляну
ovcher
Сообщение ovcher »
Вот мой вариант:
codeSPOILER_SHOW
[{"data":"2600d200969313361337133812121213141013131214123614361237131312131212121312131338111213121411131213121212131312121437123713361436133811371337140006039495123713381335141113131311141112141137133712381311131312121313131212371212131312121412121213121312121213371337133712371337133714351300060495931436133712371314111312131312111313361337133713131113121312131212133713121313111213121312141113121213123713381237123812391137133613000d05000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"source"},{"data":"2600700000012892131313111311131411131410131213131236133811371436133712371337133713121435133614111412131014121213133613121410143811371337133613371200051c0001264a11000c490001274b12000c490001274913000c490001284813000c490001284912000d050000000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv1_in1"},{"data":"2600680000012793131213111412131213111312131213111437123713361438113811371338133613371238123614121212131214111313121114111312153513361535133812361300051a0001274b11000c4b0001264a13000c4b0001274a11000c4b0001264a14000d05","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv1_in2"},{"data":"2600640000012793131411131310131313111312121313111438113811381436123811381436133515111311131312361412141013121412123614361338111412371337123712371300051b0001264a12000c4a0001274913000c490001294813000ca109000d0500000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv1_in3"},{"data":"260068000001299312121213121213121311151014121212133712371435143714361237133614361336141113131238111312131212131411111536123714121237123714361336140005190001284913000c4a0001254a14000c490001264a13000c490001284912000d05","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv1_in4"},{"data":"2600600000012694121213111411141213111411121313111437133711371436133714361336133713131112133812361313131113121313123614361311151114361236143613371200051c0001274813000c4a0001264a12000c4b0001254b11000d050000000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv2_in1"},{"data":"2600700000012892121314101312141212111411131214111535143514351536123713371337123712371411133813361311141113131310141212381312121213361337133713361300051a0001284912000c4a0001284813000c4a0001274913000c4a0001254b13000c480001274b12000d050000000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv2_in2"},{"data":"2600700000012693141213111311141311121412131114111336133712371436143513381336143513121337133615351412121113131311133713111413121113371435143613371200051b0001264b11000c4900012a4714000c480001274913000c490001284913000c490001294911000d050000000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv2_in3"},{"data":"2600680000012794121312111313121213121313111412111536133513371437123813351337133613371436123713371311141311121313121213111411131214361336133713371200051b0001274914000c480001274a12000c4a0001264b12000c490001274a12000d05","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv2_in4"},{"data":"260030029394143612381336141113121313121213121237133713371411141112131312121313111436131214111412121212141114113714111338123712371337143613371200060696931336133812371313121313121211131312381237133812121213131213111413111213371312121312121412121213131237131313361338133513381237133614000606949313371436133812121312121213121313143513381138131114111412121411141113123813111212151113111312131213381113133712381237133812371237130006059693133713361338121213121411121312141138143612371312131212141114111213121337131312121411121313131113123813111337123911371438113812371400060397921337123812381311131213131311131213371239113713121312141212121313111213381312121213131311141112131336131213371337143513371436133713000604959512371337143613121311131213121312133811371337131213121312131213121312123812131213131113121213141112371313123714361238123812381139110006069693133811381238131211131212160f14111337133713371212131213131212131215101337121312131212131213131212133712131239123614371237123713381200060596931436133613371312131213131213121212391137133713121313131013121411141113371313121212141112131214111337131213371337133713361337123911000d051312141112131214","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv2_on_off"}]
И он к сожалению не прокатил.
А вот таким образом:
codeSPOILER_SHOW
 [{"data":"2600700000012892131313111311131411131410131213131236133811371436133712371337133713121435133614111412131014121213133613121410143811371337133613371200051c0001264a11000c490001274b12000c490001274913000c490001284813000c490001284912000d050000000000000000","mac":"b4:43:0d:дыщь","name":"tv1_in1"}]
все прекрасно перенеслось, по очереди разумеется.
Последний раз редактировалось ovcher Вс авг 20, 2017 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Ща должен проканать))
ovcher
Сообщение ovcher »
Да! Вот теперь все прекрасно, только дублирует вместо замены если конечно это важно :), ну да ладно крестики никто не отменял.
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, а это как-то может быть связано с нашим бекапом?
vitt76 писал(а):nick7zmail, а это как-то может быть связано с нашим бекапом?
На это и надеюсь...надо только скрипт дописать перевода бэкапа из того вида, в котором он сейчас - в вид пригодный для экспорта. Так что это начало.
