Вот спасибо добрый человек, всё получилось!nick7zmail писал(а): 2) Закиньте ваш файлик в /var/www/saverestore/, тогда он в админке появится - по нему кликните восстановить.
olegvolk75
Друзья, а кто подскажет, как бороться с проблемой не верной установки громкости. 0-100% в системе, соосветствуют 50-100% (примерно), в вэб морде. Вроде не критично, но не приятно))). Соответственно и регулятор громкости в радио так же 50-100%.
Если в вэб морде поставить меньше 50% то звук в системе так и будет 0%
Кстати не дописал, система на малинке 3. Образ 3,28.
Всем доброго дня!
Около года использую Raspberry Pi2 с MD, для загрузки образов на RPi пользуюсь Berryboot.
Очень удобно для тестов:
+ можно держать несколько образов на одной флешке, выбирать при запуске
+ можно делать рез. копию рабочего образа во внешний файл, а затем использовать его снова при установке
+ можно делать откат образа до исходного состояния, если в процессе настройки/установки что-то пошло не так
Сейчас с выходом свежего образа MD (версия образа 3.28 от 10.08.2017, размер 1.33Гб, архив 7Zip) сделал из него версию для загрузки в Berryboot.
Более подробно о Berryboot можно почитать/скачать установочные файлы:
Также вот подборка образов для RPi для загрузки в Berryboot:
Вот ещё проблемка. Не работает хоум бридж. Вот последние логи хоумбридж.err
Fri, 18 Aug 2017 20:23:16 GMT Accessory [MajorDoMo] Creating new AccessoryInfo for our HAP server
Fri, 18 Aug 2017 20:23:16 GMT Accessory [MajorDoMo] Creating new IdentifierCache
Fri, 18 Aug 2017 20:23:17 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51826
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: dns service error: unknown
at Error (native)
at Advertisement.on_service_registered (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24)
at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40)
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
Sat, 19 Aug 2017 03:27:28 GMT Accessory [MajorDoMo] Creating new AccessoryInfo for our HAP server
Sat, 19 Aug 2017 03:27:28 GMT Accessory [MajorDoMo] Creating new IdentifierCache
Sat, 19 Aug 2017 03:27:28 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51826
events.js:160
at Error (native)
Не пойму, то ли я такой везучий. Нашел ещё проблему. Графики шалят. Выбор интервала наблюдений ничего не меняет. и график не строится а тупо всю полосу перемещает на текущее значение. Вот скрин.
- 2017-08-19_15-51-22.png (113.95 КБ) 8472 просмотра
Может просто истории нет за это время?
Разобрался. Все было просто. Помог ребут малинки.nick7zmail писал(а):Может просто истории нет за это время?
История включена по этой инструкции на 30 дней
История то включена...я имел ввиду - может значения не набрались ещё...Jink писал(а): Разобрался. Все было просто. Помог ребут малинки.
Рад, что заработало))
Я вас разочарую, дело не в графической оболочке, уже попытался ставить несколько разных образов, родную raspbian, образы из других веток и там в графической оболочке wifi работал. Скрытый SSID приходилось в конфигурационном файле прописывать, но это мелочи.nick7zmail писал(а):Почему-то у многих возникают проблемы с вайфаем...неоднократно читал в этой ветке, в нескольких других, и в личку даже мне писали - что не могут настроить/подключить/не работает ещё что-то. Возможно кто-то не знал, но у системы есть графическая оболочка (LXDE вроде). Первым делом подключил малинку к HDMI, и подключил к вайфаю. Всё подключилось, заработало.
А Базовый образ Raspberry Pi3 / Pi2 запускается в терминале, но через raspi-config легко вызывается графическая оболочка. Также до этого чей-то образ ставил графическая оболочка была и тоже интерфейс wlan0 не запускался, я уже думал образ битый, но когда и в Базовом такая фигня, да еще и вы говорите жалуются, это явно проблема Базового образа.
В графической оболочке интерфейс wifi серенький, не активный!
При запуске wpa_supplicant принудительно из графической оболочки в терминале ругается на некорректную строку 4 Network = {
И далее на все строки ниже с SSID и паролем.
Такое ощущение, что wpa_supplicant разучился конфигурационный файл интерпретировать.
Я, к сожалению, в Linux не очень секу.
Но есть подозрение, что Базовый образ основан на Версии Pi2 и не содержит драйверов для встроенного чипа Wifi и bluetooth.
Но как поставить драйвера на линукс я не знаю.
Подскажите пожалуйста команду, которую нужно в терминал подать, чтобы поставить драйвера на чип BCM43438.
Raspberry Pi3+ Arduino Mega (AMS) + Arduino Nano
У меня была прошлая версия образа...там гуй по умолчанию включен был...единственный баг, который обнаружился - не искал сети...пришлось вырубить вифи и врубить снова (в той же оболочке, в трее) - и тогда и сеть нашлась и пароль дал ввести...после - не было никаких проблем.
