Подключение IP-камер
- ZhenyaRUS39
Re: Подключение IP-камер
Т.е. в MD сейчас по rtsp подключить нельзя?
Можно.ZhenyaRUS39 писал(а):Т.е. в MD сейчас по rtsp подключить нельзя?
в файле htdocs/modules/thumb/thumb.php нужно в двух местах из командной строки вызова ffmpeg удалить -rtsp_transport tcplandgraf писал(а):Никак не могу подключить wi-fi камеру Sricam SP009A. https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.5r1oyV
В ONVIF Device Manager и VLC транслирует поток по этому адресу:
rtsp://192.168.0.18:554/onvif1
Но в МД никак не могу подцепить. Axxon видит его как частично поддерживаемое устройство (настраиваемое в ручную), но я не смог настроить даже вывод потока.
Может кто уже сталкивался и есть более менее годная инструкция?
а только MJPEG или H.264 тоже?sergejey писал(а):Модуль thumb предназначен для вытягивания картинок из потока, но не для трансляции потока. Чтобы в интерфейсе видеть поток, надо что б он был в формате MJPEG -- некоторые камеры предоставляют ссылку на такой поток (далеко не все), для других надо использовать транскодер, который "на лету" сможет перекодировать поток в формат MJPEG.Cracken090 писал(а):то есть со слайд шоу нет смысла бороться?
Это никак не исправить?
а то почти все сейчас на H.264 и хотелось бы видео,а не слайдшоу
- sergejey
- Site Admin
В вебе H.264 нельзя посмотреть стандартными средствами. Нужны либо какие-то плагины (java/activex и т.п.), встроенные в браузер кодеки его не покажут. Ищите отдельный софт для перекодировки потока на лету и используйте уже выходной поток для встраивания в интерфейс.
После обновления гугл-хрома перестало показываться 'живое' видео (поток mjpeg) от сервера axxon next на сценах и домашних страницах вставленное через тег <img src= >
При установке более ранних версий хрома все показыаает замечательно. Может кто-нибудь знает рецепт лечения? В других браузерах тоже ничего не 'показывает'.
aleksnet07
Камера Misecu (https://ru.aliexpress.com/item/MISECU-2 ... 0.0.Q2Pxuy)
В браузере IE камера показывает, ip 192.168.0.50, логин admin без пароля. Код страницы прилагаю.
В сцене создал элемент видеонаблюдение, написал код <img src="http://192.168.1.50:80/videofeed" width="150">
но там ничего не показывает.
какой код написать подскажите пожалуйста
- NETSurveillance WEB.rar
- (16.28 КБ) 236 скачиваний
aleksnet07
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="420" height="315" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="back.GIF">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.0.50:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
<param name="autoplay" value="true">
<param name="autohref" value="True">
<param name="target" value="myself ">
<param name="loop" value="false">
<param name="wMode" value="transparent">
<param name="controller" value="false">
<param name="scale" value="tofit">
<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.0.50:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="420" height="315" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/">
</object>
вот так заработало.
Спасибо Vovix.
Кому интересто смотрите 4-ю страницу темы.
</object>
вот так заработало.
Спасибо Vovix.
На малинке не хочет так работать. Пишет "Не удалось открыть страницу", а под виндой завелось только в Домашних страницах. При добавлении в сцены хром выдает страницу "Опаньки"olehs писал(а):в файле htdocs/modules/thumb/thumb.php нужно в двух местах из командной строки вызова ffmpeg удалить -rtsp_transport tcplandgraf писал(а):Никак не могу подключить wi-fi камеру Sricam SP009A. https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.5r1oyV
diman55555
Re: IP камеры и МД
Доброго дня.Bagir писал(а):Для начала просто создай элемент в меню слева. Его и на сценах можно вызвать во всплывающем окне.Код замени!НастройкаSPOILER_SHOW
Я прошу прощения, но куда это прописать?
Спасибо.
