eGorka
5 раз
25 раз
Сообщение
eGorka » Ср авг 16, 2017 8:11 am
2.3.0 boards.txt первая строка
# disabled because espressif's bootloader refuses to write above 4M
# generic.menu.FlashSize.8M=8M (7M SPIFFS)
# generic.menu.FlashSize.8M.build.flash_size=1M
# generic.menu.FlashSize.8M.build.flash_ld=eagle.flash.8m.ld
# generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_start=0x100000
# generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_end=0x800000
# generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_blocksize=8192
# generic.menu.FlashSize.16M=16M (15M SPIFFS)
# generic.menu.FlashSize.16M.build.flash_size=1M
# generic.menu.FlashSize.16M.build.flash_ld=eagle.flash.16m.ld
# generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_start=0x100000
# generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_end=0x1000000
# generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_blocksize=8192
eGorka
5 раз
25 раз
Сообщение
eGorka » Пт авг 18, 2017 10:08 pm
Alex писал(а):Поддержка есть в версии драйверов 2.3.0 но в ней АМС не компилируется ( у меня). В конце недели попробую воспроизвести на чужом компе. Я уже не помню как я установил драйвера , но по скрину видно , что IDE корректно увидела плату 16М .
Пожалуйста, приложите скриншот менеджера плат, где видна строка поддержки Wemos D1 PRO 16 MB.
esp 2.3.0 boards.txt первая строка в тексте
eGorka
5 раз
25 раз
Сообщение
eGorka » Пн авг 21, 2017 8:55 am
Alex писал(а):Пожалуйста, приложите скриншот менеджера плат, где видна строка поддержки Wemos D1 PRO 16 MB.
Нет такого и не будет
Kabron
0
0
Сообщение
Kabron » Пн авг 21, 2017 9:07 am
eGorka писал(а):Alex писал(а):Пожалуйста, приложите скриншот менеджера плат, где видна строка поддержки Wemos D1 PRO 16 MB.
Дык, вам шашечки или ехать?
Alex
42 раза
262 раза
Сообщение
Alex » Пн авг 21, 2017 9:38 am
Лично меня этот вопрос вообще не волнует. Если модуль работает — то и хорошо. Если возникают проблемы с работой АМС на этом модуле, то (для начала) желательно иметь нормальную поддержку модуля в Arduino IDE.
Те, кто считают, что такая поддержка необязательна — могут самостоятельно попробовать решить все проблемы.
dmw
41 раз
81 раз
Сообщение
dmw » Пн авг 21, 2017 3:34 pm
nick7zmail писал(а):Alex...небольшая просьба...ну как небольшая...наверное довольно таки большая...не суть...
В общем, если это не сильно напряжно реализуется, было бы неплохо сделать страничку подключения к wifi сети.
Т.е. подключаешь питание - создаётся какая-то wifi сеть по-умолчанию...цепляешься к ней, заходишь - и открывается приветственная форма с запросом SSID и пароля домашней сети. Вводишь - esp-шка перегружается, и цепляется к основной сети, и там уже по IP доступен остальной вэб-интерфейс.
Кто нибудь уже реализовал подобную функцию?
Поделитесь кодами пожалуйста?
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн авг 21, 2017 4:02 pm
dmw писал(а):Кто нибудь уже реализовал подобную функцию?
Я же и делал)) Делал как то легко...при помощи внешней библиотеки...подключалась 2 строчками в коде...
Поделиться к сожалению не могу...скетч давно затерт)))
303 раза
282 раза
Сообщение
serghei » Пн авг 21, 2017 4:03 pm
Уже неоднократно выкладывали
Тут . Первая сборка.
eGorka
5 раз
25 раз
Сообщение
eGorka » Пн авг 21, 2017 8:28 pm
Kabron писал(а):Дык, вам шашечки или ехать?
#disabled because espressif's bootloader refuses to write above 4M
Alex
42 раза
262 раза
Сообщение
Alex » Сб сен 02, 2017 9:24 am
ESP8266 почему-то хуже работает в режиме точки доступа, чем при подключении к роутеру. Один и тот же модуль, один и тот же код, но в случае автономной работы в режиме AP наблюдается нестабильность сетевого обмена.
С чем это связано и как лечить? Я уже задавал этот вопрос здесь, но внятного ответа так и не получил, а хочется разобраться с этим вопросом потому, что это важно — ведь это закрывает создание полностью автономных устройств на ESP8266 (со своей собственной точкой доступа).
Есть какие-нибудь мысли как победить эту проблему?
