Re: Модуль Broadlink
Да
igorewa
Сообщение igorewa »
Пытаюсь обновить PHP до версии 7 и при старте получаю это
PHP Warning:  Declaration of dev_broadlink::dbInstall() should be compatible with module::dbInstall($data) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 456
PHP Warning:  A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 523
Как то можно это вылечить?
igorewa писал(а):Пытаюсь обновить PHP до версии 7 и при старте получаю это
Первую скорее всего можно исправить в 429 строке добавив
 function dbInstall($data = '')
На счет второй - надо глядеть, что прилетает в те переменные...глядеть именно на тип данных, а не на значения (значения могут быть цифровые, при этом тип, к примеру, string)
VooDooN
Сообщение VooDooN »
На китайском сайте Broadlink уже торгуют какой-то "волшебной палочкой" (это типа перевод с китайского).
http://www.broadlink.com.cn/pagemagic.html.
Я так понимаю, что движением и голосом можно передавать команды на управление другими Broadlink девайсами.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Выглядит неоднозначно :D
Неоднозначно было бы, если бы функция виброотклика была :-D...
woow
Сообщение woow »
Ну это капиец :) . Может и вибро будет, ведь здоровьем тоже надо заботиться :)
Raspberry Pi 3B+
Denis_k
Сообщение Denis_k »
vitt76 писал(а):Выглядит неоднозначно :D
отнюдь, вполне однозначно выглядит
MD на raspberry pi3
Maxmudjon
Сообщение Maxmudjon »
Кто пробовал Dooya DT360E он через MajorDomo работает ?
Maxmudjon писал(а):Кто пробовал Dooya DT360E он через MajorDomo работает ?
Пока не работает...но при активном участии людей, у которых он есть - вполне может заработать...
