Перестали выполнятся функции по "Запускать метод при измене"
SAN_i
Сообщение SAN_i » Ср авг 09, 2017 11:16 pm
Дрбрый день.
В какой то момент перестали выполняться функции которые настроены к выполнению при изменении свойства объекта.
К тому же сегодня заметил что так-же не выполняются скрипты которые должны вызываться через повередния.
Например:
Запустаю команду "report system state" в результате в шаблоне поведения в логе написано "Pattern matched" но сценарий reportStatus не сработал, в истории событий никакой реакции. Так же с другими командами.
Фоновые скрипты все запущены. Обновления установленны. Вебсервер с мажордомо на ubuntu 16.04.
При ручном запуске сценариев(клик по кнопки с изображением молнии) они выполняются успешно. А так же успешно срабатывает "Неизвестная команда..." если попытаться выполнить то чего у меня нет.
Подразумеваю что две проблемы связаны.
Подскажите куда копать, что смотреть для устранения проблемы?
Denis_k
Re: Перестали выполнятся функции по "Запускать метод при изм
Сообщение Denis_k » Чт авг 10, 2017 2:35 pm
это нормально после одного из обновлений, писал об этом тут и тут, не правильно конечно отказываться от сценариев, но они не работают
MD на raspberry pi3
SAN_i
Сообщение SAN_i » Чт авг 10, 2017 7:21 pm
Denis_k писал(а):это нормально после одного из обновлений, писал об этом тут и тут, не правильно конечно отказываться от сценариев, но они не работают
Cпасибо что пояснили. Но вот у меня так же не срабатывает функция при изменении свойства которая настроенна в "Запускать метод при изменении " в свойстве объекта. Там без сценария.
Что делать в этом случае?
Denis_k
Сообщение Denis_k » Чт авг 10, 2017 7:27 pm
SAN_i писал(а): Что делать в этом случае?
выполнять код при изменении, а не метод или сценарий
MD на raspberry pi3
SAN_i
Сообщение SAN_i » Чт авг 10, 2017 9:47 pm
Я уже пробовал копировать код с ценария в метод который должен выполняться при изменении свойства. Так тоже не работает.
Как повесить выполнения кода на событие изменения значения свойства объекта без использования методов этого объекта?
Сообщение sergejey » Пт авг 11, 2017 12:05 pm
Под какой операционной системой не работает вызов метода при изменении? Система со всеми обновлениями?
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пт авг 11, 2017 11:21 pm
в моем случае система в подписи, после обновлений от 08/09/2017 не проверял, т.к. практически от всех сценариев пришлось отказаться
MD на raspberry pi3
SAN_i
Сообщение SAN_i » Сб авг 12, 2017 5:13 pm
sergejey писал(а):Под какой операционной системой не работает вызов метода при изменении? Система со всеми обновлениями?
Ubuntu 16.04. Все обновления на вчерашний день стояли.
Сообщение sergejey » Пн авг 14, 2017 11:00 am
Сможете организовать доступ к системе каким-нибудь образом? Проблема важная, но я у себя не могу её воспроизвести.
SAN_i
Сообщение SAN_i » Пн авг 14, 2017 6:33 pm
sergejey писал(а):
SAN_i писал(а): Сможете организовать доступ к системе каким-нибудь образом? Проблема важная, но я у себя не могу её воспроизвести.
Меня неделю не будет, по приезду доступ к веб интерфейсу дам, посодействую в поиске проблемы.
