Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Кажись архив пустой ( 82 байта)....... Перезалей.
И за неделю одним файлом данные легко логируются..
Про монстра имел ввиду АМС с двумя SD картами.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
во
v.0.2.7z
(650.34 КБ) 206 скачиваний
alexsis_76
а как выбирать?
Сообщение serghei »
Ну это вообще без комментариев. Выбирать муторно ( пока сообразил ) , но графики строятся мгновенно. И названия датчиков обязательно вписывать в текстовом файле ? То есть как нам напишешь , то и выведет ?.
Ну и что бы закончить эту тему все таки как записать данные в файл ? По образу лога сообщений добавил
   modulTlog = MODUL_ENABLE;                                   // Если модуль активен
  started("TLog", true);                                       // Старт модуля
void TlogWorks() {
  String MessName1;
     //MessName+="/Alarm/";
     if(day()<10)
       MessName1+="0"+String(day(),DEC);
     else
       MessName1+=String(day(),DEC);
     if(month()<10)
       MessName1+="-0"+String(month(),DEC);
     else
       MessName1+="-"+String(month(),DEC);
       MessName1+="-"+String(year()-2000,DEC);
       //MessName+=".csv";
       MessName1+=".log";
Компилятор не ругается. Это название файла. А теперь надо вставить туда данные.
А не как не выбирать)))) На моей странице просто все в куче. Зато удобно смотреть недельную динамику )
alexsis_76
в этом и весь фокус,вот хочешь ты к примеру поменять название датчиков,надо на веб странице править,исправить надо в двух местах,тут тебе надо подправить файл desct.txt и все,библиотека сама изменит нужные данные и ничего править не придется,для русских букв нужно сохранить файл в utf-8
не помню надо смотреть
что не выбирать?
Сообщение serghei »
Это я про свою страницу говорю. ledmax написал код и страницу для одного файла "gotdata.css". И туда же в Chart вывожу. Вот за неделю один раз даллас глюкнул в - 127 С. По мне так то же очень полезная функция.
А по твоей " graf.htm" надо файлы записывать.
Убрал длинные имена в библиотеке. Но все равно не вижу ,где упоминаются папки /images/.Иконки не вставляются. Надо переходить на новую библиотеку SDfat.
alexsis_76
/images/
это в библиотеках надо править они из них грузятся
с смысле js
Сообщение serghei »
Так названия иконок нашел и поправил, а вот названия папки не вижу ( что бы убрать ).
alexsis_76
в amcharts поищи и название файла там же
ledmax
Сообщение ledmax »
Я не пропал, просто целину надо было поднимать.. :D
Вы крутую работу проделали, очень не дурно получилось!
Если имеется несколько контроллеров (например на отопление, вентиляцию итд..) То лучше хранить логи в каждом по отдельности или собирать все данные в один? вообще актуальная проблема- нету самой концепции, как объединить все контроллеры в одну сеть.
Может поставить один контроллер с веб мордой, где будут собираться все данные и там же логи. А сама логика и подключённые исполнители / датчики будут на 2ых номерах.
