Та да. Думал что он нерабочий, оказалось китайцы забыли переключить из режима прошивки
А т.к. мне от него нужно только мониторинг эфира для вот такого пульта
то осталось только в МЖД пару методов накидать.
А управлять по RF все равно лучше через RM Pro, т.к. он больше стандартов поддерживает.
Мы о разных кодах говорим. Это у бродлинка может быть 60 и 600 байт , т.к. он просто записывает эфир как на магнитную ленту.
А у PT2262 (с которым работает этот мост) адрес+данные имеют длину 4*12 бит = 6 байт.
ну бродлинк не совсем "просто записывает эфир" на самом деле...он немного и анализирует команду, выделяет повторяющиеся байты, и оставляет только 1 повтор...например, как я замечал - если ткнуть обучение, и кратковременно нажать кнопку на пульте - команда может получиться от 300 до 1000 символов....если же подержать в течении секунды-двух (во время обучения)...по идее она должна быть в разы длиннее - но возвращается аккуратненький обработанный пакет длиной 120 (не знаю почему...но на моих пультах приемущественно 120) символов...это и есть радиокоманда, записанная в пульт...и соответственно мост должен знать её целиком, чтобы как-то на него реагировать...раз он не возвращает её в esp, возможно команды (эти 16 штук) таки хранятся в efm...за неимением железа к сожалению остаётся только предполагать))) проверить догадки глядя только на описание протокола довольно сложно...
Исходя из протокола - EFM8 не хранит коды, т.к. чтобы отправить команду, нужно передать ее код, а не номер от 1 до 16. Значит их хранит ESP.
Tasmota тупо повторили это поведение и хранят 16 кодов в массиве. При чем, я так глубоко не копал, но кажется, что они их даже не сохраняют в EEPROM.
А свой пультик я все-таки заставил работать более-менее нормально с мостом. Перепаял немного пины PT2264, изменив адресацию. Теперь кнопки отличаются кодами в первом байте.
Еще не понятно что с надежностью... очень часто пропускает нажатия кнопок.
А при обучении вообще можно раз 10 нажать, пока словит. При этом диод мигает, т.е. сигнал он видит.
