Как редактировать Web-переменную
Antonq
Сообщение Antonq »
Парсится погода в таком виде +0,1 или −1,5
Нужно заменить запятую и −
Если ставить код на изменение
$value=$params['VALUE'];
$temp=str_replace(',','.',$value);
setGlobal('ThisComputer.TempOutside',$temp);
То он все равно не срабатывает(пока пытаюсь хоть запятую заменить)
LutsenkoDenis
Re: Как редактировать Web-переменную
Сообщение LutsenkoDenis »
А так?
$temp = str_replace("−","-",str_replace(",", ".", $value));
Antonq
Сообщение Antonq »
Да дело не в этом, сам сприкт не отрабатывает в том месте.
То есть он должен стоять где-то после спарсивания, но до присвоения глобальной переменной)
LutsenkoDenis
Antonq писал(а):Парсится погода в таком виде +0,1 или −1,5
$value = $params['VALUE'];
$temp = str_replace(',','.',$value);
Ну я тогда что-то не понимаю...короче, вот код(см. ниже). Вставляй его и смотри лог и или вывод в браузер. Расскажи потом что не так.
// Парсится погода в таком виде +0,1 или −1,5
// Нужно заменить запятую и −
// $value = "−1,5";  // данные для теста
// DemMes - запись в лог файл, echo - вывод в браузер (ненужное закоментировать)
// переменная которую надо обработать
DebMes("1. значение переменной = " . $value);
echo "1. значение переменной = " . $value;
if (isset($value)) // проверяем есть ли у нас чтото в этой переменной
   // результат обработки переменной
   DebMes("2. обработанное значение переменной = " . $temp);
   echo "2. обработанное значение переменной = " . $temp;
   // запись переменной в глобал
   DebMes("3. записали в глобальную переменную");
   echo "3. записали в глобальную переменную";
else
   DebMes("4. переменная не содержит значений, т.е. не существует");
   echo "4. переменная не содержит значений, т.е. не существует";
Antonq
Сообщение Antonq »
Да все верное, где этот скрипт вставлять то?
Я пробовал в коде на изменение
LutsenkoDenis
ну, я так понимаю что там где парсится погода.
Antonq
Сообщение Antonq »
11.10.2013 19:24:31
1. znachenie peremennoy= −1,8
11.10.2013 19:24:31
2. obrabotannoe znachenie peremennoy = -1.8
11.10.2013 19:24:31
3. zapisali globalnuu peremennuu
Там с русским проблемы, я на транслит перевел все
Получается он отрабатывает, но переменная все равно в итоге остается со старым значением
Снимок экрана 2013-10-11 в 19.28.50.png (26.41 КБ) 9248 просмотров
Antonq
Сообщение Antonq »
Я кажется понял в чем дело, она изменилась, скрипт отработал, потом он опять ее грабит, а она не изменилась и ставит снова старое значение, так может быть?
LutsenkoDenis
Вот уж не знаю...
На мой взгляд, если значение не изменилось, то и незачем его переписывать.
Можешь скинуть целиком описание. Ну как, что и куда ты вставляешь, откуда погоду берешь(если конечно не с датчика :)), по какому событию вставляешь. А я домой вернусь и попробую воспроизвести у себя.
Antonq
Сообщение Antonq »
с ngs.ru
Погода<\/a><\/strong>\:&nbsp;(.+?)&nbsp;&deg;
связанный объект - ThisComputer.TempOutside (может его не указывать?)
// Парсится погода в таком виде +0,1 или &minus;1,5
// Нужно заменить запятую и &minus;
// $value = "&minus;1,5";  // данные для теста
DebMes("1. znachenie peremennoy= " . $value);
echo "1. znachenie peremennoy = " . $value;
   $temp  = str_replace("&minus;","-",str_replace(",", ".", $value));
   DebMes("2. obrabotannoe znachenie peremennoy = " . $temp);
   echo "2. obrabotannoe znachenie peremennoy = " . $temp;
   DebMes("3. zapisali globalnuu peremennuu");
   echo "3. zapisali globalnuu peremennuu";
else
   DebMes("4. peremennaya ne soderjit znacheniy , ne sushestvuet");
   echo "4.  peremennaya ne soderjit znacheniy , ne sushestvuet";
